Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problemi con special 110 motore polini
longo1984
Città: monza
4 Messaggi
Inserito il - 27/06/2012 : 12:24:20  Mostra Profilo Invia a longo1984 un Messaggio Privato
ciao a tutti,
apro questa discussione per cercare consigli su alcune problematiche che sto riscontrando nella messa a punto del motore di una vespa special del 1982.
ecco il punto: la vespa monta un motore polini 110 in buono stato di funzionamento. dopo qualche giorno di utilizzo, cambiando la candela mi sono accorto che il filetto della testa del motore era stato smangiato dalla vecchia candela bosch e la nuova candela non si avvitava piu.
cosa non proprio rapida e' stata rifare il filetto e rimontare tutto quanto. tuttavia, ora la vespa si accende (anche alcuni problemi di minimo sembrano essere risolti), ma a meta' della seconda marcia sento un vuoto di potenza come se la vespa non riuscisse a esplodere la sua potenza (per poi riprendersi). nelle altre marce invece il problema sembra quasi non presentarsi.
la domanda e': secondo voi da cosa puo' essere dovuto? visto che la testa ora e' a posto e che prima la vespa girava bene di motore, puo' forse essere la nuova candela? ho montato una ngk b7...usandone una piu' fredda o piu' calda potrei risolvere il problema secondo voi?
Maverick 96
T5!
Città: varese
1073 Messaggi
Inserito il - 27/06/2012 : 12:45:10  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Maverick 96 Invia a Maverick 96 un Messaggio Privato
scrivi la tua configurazione completa:
carburatore, getti, marmitta, rapporti, lavori al carter, albero...
io con le NGK ho riscontrato gravi problemi di funzionamento, risolti alla grande con una Champion.
aspetta però il parere di altri
longo1984
Città: monza
4 Messaggi
Inserito il - 27/06/2012 : 13:49:06  Mostra Profilo Invia a longo1984 un Messaggio Privato
anche io la penso cosi'.... infatti la domanda e' se prima girava bene e l'unica cosa che ho cambiato (a parte sistemare la testa) e' stata la candela,il problema puo' essere soltanto quello. quale Champion secondo voi?
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 27/06/2012 : 14:06:32  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Io le NGK non le compro nemmeno più.
Detto questo i problemi potrebbero anche essere altri.
Com'è l'impianto elettrico, il cablaggio dello statore per esempio?
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 27/06/2012 : 14:17:33  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
se hai preso la cvandela a passo lungo, come funzionamento non succede nulla, ma nel lungo andare il filetto in eccesso si sporca di incrostazioni e svitatndola tutta si rovina il filetto...
penso che non ci siano altre spiegazioni se non quella di mettere di traverso la candela!!
longo1984
Città: monza
4 Messaggi
Inserito il - 27/06/2012 : 15:53:48  Mostra Profilo Invia a longo1984 un Messaggio Privato
la candela e' a passo corto. secodo voi provare con una L78C puo' aver senso?
