Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Aumento prestazioni 50 special
jak
Eleanor
Cittą: cremona
192 Messaggi
Inserito il - 22/06/2012 : 13:54:06  Mostra Profilo Invia a jak un Messaggio Privato
Ciao a tutti,volevo un consiglio..la mia 50 special del 78,monta gt polini 75,carburo 16/16,siluro della sito e rapporti originali.velocitą massima 67 con il gps(non ho il contachilometri!!volevo sapere se potevo montare un 102 polini(o altro)e carburo 19,senza aprire il motore per dover cambiare altri pezzi!!!č possibile?grazie mille!
Che te lo dico a fare!!!
Cittą: Serdiana
Inserito il - 22/06/2012 : 14:14:04  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
č possibile ma senza cambiare i rapporti (e quindi aprire il motore) fai la stessa velocitą col motore che urla.
Ti consiglio di aprire.
jak
Eleanor
Cittą: cremona
192 Messaggi
Inserito il - 23/06/2012 : 14:11:07  Mostra Profilo Invia a jak un Messaggio Privato
Ok,quindi cosa mi consigli di cambiare?ovviamente aprendo il motore
jonny
50 special
Cittą: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 23/06/2012 : 14:21:11  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
una configurazione straprovata č questa!
102 polini
19/19
siluro, oppure se puoi farlo monta un polini o proma!
rapporti 24/72 DD oppure 22/63 DE ( i 24/72 fichiano, gli altri no!)
poi raccordi i trvasi, anticipi l' albero, e hai un motore llo che ti fa i 90 tranquillamente!!
dove abiti in pianura o montagna???
jak
Eleanor
Cittą: cremona
192 Messaggi
Inserito il - 24/06/2012 : 21:48:55  Mostra Profilo Invia a jak un Messaggio Privato
Ma č obbligatorio raccordare i travasi e anticipare l'albero?
Cittą: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 24/06/2012 : 22:32:04  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
si perchč permette un maggior afflusso di miscela.
Cittą: Brugherio
Inserito il - 26/06/2012 : 19:29:16  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Obbligatorio direi di NO...diciamo consigliato. Senza raccordi e anticipo il motore funzionerą ugualmente, ma con minori prestazioni...diciamo che i 90kmh in questo caso restano lontani, con la siluro al massimo sarai sugli 80...che cmq tutto sommato non sono malaccio
jak
Eleanor
Cittą: cremona
192 Messaggi
Inserito il - 27/06/2012 : 12:15:27  Mostra Profilo Invia a jak un Messaggio Privato
Ok grazie mille..tutto chiaro!!
