Autore |
rudy
Città: Trieste
744 Messaggi |
Inserito il - 25/06/2012 : 21:38:25
Ciao ragazzi, allora ho un problema che mi fa dannare da molto, la mia vespa primavera a puntine fa fatica a mettersi in moto, poi in moto scantina un poco a tot giri, tira il culo in dietro singhiozzando, superati i giri tutto ok..premetti che ho cambiato inizialmente puntine regolate a 0.3-0,4, in seguito anche condensatore, questo stagnato correttamente, sfilacciato il filo giallo suo in seguito stagnato a quello rosso...anticipo sulla tacca, candela piaggio gradazione b7. Non so più dove parare i fili sono apparentemenre tutti ben saldati ed isolati essendo nuovi, cambiati io due anni fa...bobina esterna? cambiata quella circa 3 anni fa.. Ps la candela quando non va in moto risulta asciutta sugli elettrodi e dà corrente. grazie
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Cagliari
3271 Messaggi |
Inserito il - 25/06/2012 : 21:54:00
Paraolio lato Volano in che stato è?? verifica non trasudi.. difatti non sempre da solo problemi di acceleramento.. |
rudy
Città: Trieste
744 Messaggi |
Inserito il - 26/06/2012 : 09:57:24
Ciao Stefano, ecco diciamo che li forse ho fatto la ca..ta, il fatto è che trasudava e per diciamo rendere la vespa utilizzabile subito, dato che non avevo un paraolio nuovo a portata, l'ho battuto in sede meglio ora non trasuda però forse potrebbe essere daneggiato. Ho il paraolio nuovo, monto questo? Procedura corretta per montarlo senza rovinarlo? |
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Cagliari
3271 Messaggi |
Inserito il - 26/06/2012 : 12:06:34
Per levare il vecchio lo batti leggero da un da un lato con un cacciavite a taglio nel centro del paraolio e si ruoterà quel che basta per prenderlo con una pinza a punta e sfilarlo.. il Nuovo verifica che hai da sede sia carter che albero(se ha della ruggine dagli una carteggiatina con carta 400) fatto cio ci immergi il paraolio nuovo nel grasso, magari prendi grasso per cuscinetti che è + fino e pulito, lo posizioni in sede facendo una leggera pressione con le dita ci infili ora anche il paraolio vecchio e lo mandi a contatto con il nuovo fatto cio prendi qualche attrezzo tubolare d'occasione e battacchi leggero con un legnetto in modo da spingere il paraolio in sede.. il paraolio Nuovo sarà in posizione quando sarà inserito ed avra l'esterno a filo con il labbro esetrno del carter..dopo di che sfili in vecchio monti il tutto e vai |
rudy
Città: Trieste
744 Messaggi |
Inserito il - 26/06/2012 : 15:08:38
Sostituito il paraolio, nessun problema il fatto negativo è che ancora niente...andata in moto 1 minuto dopo di che candela imbrattata, ed usciva fumo dalla testa li dell'imbocco della candela. Bobina? Anticipo? Lo statore è esattamente in linea con la tacchetta del carter; sempre andata bene con questa fase |
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Cagliari
3271 Messaggi |
Inserito il - 26/06/2012 : 21:00:18
spiega meglio... non è ke fumi allo scarico?? |
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 26/06/2012 : 23:04:30
| Steck81 ha scritto:
Per levare il vecchio lo batti leggero da un da un lato con un cacciavite .... |
io uso un coso fatto più o meno così... faccio male?
 6,97 KB |
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Cagliari
3271 Messaggi |
Inserito il - 26/06/2012 : 23:18:47
con carter chiusi e albero inserito, con quello puoi solo montare ma non smontare  |
rudy
Città: Trieste
744 Messaggi |
Inserito il - 26/06/2012 : 23:21:20
Allora porto nuove, cambiata bobina con quella vecchia che sostituii tre anni fa ora almeno va in moto al primo colpo...continunano gli strattoni, potrebbero essere le puntine? ho notato che hanno un buchino |
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Cagliari
3271 Messaggi |
Inserito il - 26/06/2012 : 23:24:15
Se puntine bukaten dare tante martellaten al condesantoren.. alemeno che te non avere cambiato da poco condesatoren e lasciato puntine vekkie   |
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 27/06/2012 : 01:01:12
vabbè, allora lo butto... |
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Cagliari
3271 Messaggi |
Inserito il - 27/06/2012 : 01:26:41
Ok domani ti dò l'indirizzo x il dove..     |
Regione: Lazio
Città: Roma
4034 Messaggi |
Inserito il - 27/06/2012 : 10:31:01
| Messaggio di rudy
mmmh...non è un problema elettrico....
scusa per capire....ma le puntine e condensatore le hai cambiati quando ti faceva il difetto? e non ti ha risolto? o te li ha fatti dopo? cavi elettrici sminchiati?hai ricablato tutto lo statore?... spero che non siano quelli... ti scoppietta?
io penso che sia il carburo sporco...o valvola leggermente rigata...
rudy
Città: Trieste
744 Messaggi |
Inserito il - 27/06/2012 : 10:57:15
Fra allora, cambiai il condensatore e le puntine perchè faceva fatica a mettersi in moto, e spesso faceva scoppi dalla marmitta. Fatto questo, ha incominciato a fare i problemi che vi ho detto prima. I fili sono relativamente nuovi, cambiati due anni fa, e a vederli sono perfettamente isolati e stagnati alle relative bobine; valvola ricostruita la scorsa estate in seguito al rifacimento in toto del motore. Ignoranza mia, ricablare che significa? |
rudy
Città: Trieste
744 Messaggi |
Inserito il - 28/06/2012 : 18:10:47
Ragazzi messa la bobina vecchia come scritto, poi regolate puntine nuove a 0,4 e ora tutto ok Grazie! Sempre fantastici |
rudy
Città: Trieste
744 Messaggi |
Inserito il - 02/07/2012 : 14:43:31
Ritorno afflitto, di nuovo problemi con singhiozzamenti vari...qualche idea? |
