Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - px125 non cč piu corrente
bixio
Cittą: roma
34 Messaggi
Inserito il - 23/06/2012 : 23:43:40  Mostra Profilo Invia a bixio un Messaggio Privato
ciao,ragazzi mi hanno portato un px 125 a puntine con frecce.
a freddo partiva dopo un po cosi gli ho cambiato le puntine che erano rovinate monto tutto e la vespa va per un po di giorni ,poi tutto ad un tratto incomincia ad andare male come se non prendesse i giri cosi penso che ho regolato male le puntine ci smanetto un po e niente alla fine all'improvvisono smette di fare scintilla allora provo la bobina con un altra e niente non arriva corrente al positivo della bobina cosa potrebbe essere successo?
il condensatore andato?
grazie in anticipo delle risposte
SergioB
Cittą: Ferrara
47 Messaggi
Inserito il - 24/06/2012 : 19:40:21  Mostra Profilo Invia a SergioB un Messaggio Privato
Andrebbero regolate a 0,4mm e comunque prima di montarle bisogna toglire la pattina fra i contatti con carta vetrata fine,oppure la vite non era stretta bene e di conseguenza si sono chiuse. Aspetta i pił esperti di mč.
bixio
Cittą: roma
34 Messaggi
Inserito il - 26/06/2012 : 21:35:42  Mostra Profilo Invia a bixio un Messaggio Privato
bo andava bene poi tutto di un botto vabbe aspetto
