                  Discussione   |
                 4034 Messaggi  |
                       Inserito il - 21/06/2012 :  08:34:55
                       Allo Specialinio della 1° serie del'amico di mio figlio è spompato tutto...gli sono incollate le fasce la pedivella va giù come se non ci fosse la candela...
  Premessa:
  dopo varie prove di settaggi sul carburo da 24 sono arrivato al setting ottimale del getto 90 spillo D29 2° tacca dall'alto e minimo 55..(già dal getto del minimo cosi' alto avevo capito di qualcosa di "spompato")
  premetto che per me  il 90 era magrino...ma se metto un 100 devo aprire il gas gradualmente...digeriva bene anche il 110 forse dovrei cambiare lo spillo ma non so che mettere...
  il motorello spingeva molto bene si sente che entrava in coppia e alzava ancora i giri.. ad orecchio arrivava anche sui 10.000 un qualche scoppietto..(forse le puntine non adeguate?). lo statore  è stato ricablato
  Ora prima di procedere i lavori di..."scollaggio" delle fasce che mi suggerite?
  1 scollare e ripulire le fasce e cambiare carburazione...ma come cosa e perchè? 2 cambiare le fasce 3 cambiare tutto il GT a questo punto che dite il Pinasco in ALU ?( lo so il ragazzo ci dovrà piangere sopra!!)
  ovviamente le risposte hanno la precedenza la soluzione più economica...
  premetto che ha la basetta di 2mm, testa spianata 2mm, 3° travaso, marmitta Simonini Racing
  accetto critiche, mazzate e commenti...
  io ho solo 10 gg a disposizione per metterci mano per l'ennesima volta... dopo di chè parto.... quindi una soluzione radicale... se fosse mia avrei deciso la 3 risposta...
                 5887 Messaggi  |
                       Inserito il - 21/06/2012 :  08:50:37
                      |  se si sono incollate le fasce vuol dire che il motore scalda di brutto.. |
                 3271 Messaggi  |
                       Inserito il - 21/06/2012 :  08:52:49
                      |  facci una foto.. l'incollaggio se è dovuto ad una scaldata avra sicuramente dei segni in zona scarico sul pistone.. cosi si capisce se effettivamente girava magro.. |
                 4034 Messaggi  |
                       Inserito il - 21/06/2012 :  09:08:56
                       bhè con sto caldo a roma non si capisce una mazza.... poi il 102 in genere è sempre stato un braciere da caldarroste sotto il culo...
  la candela  è scura... pure il pistone lo vedo scuro come se avesse una crosta nera...... strano che è appena stato lucidato...
  le cause le posso immaginare... poi tra l'altro il ragazzo ha confessato di aver girato l'altra settimana con sola benzina e mischiando con quella che c'era avrebbe in qualche modo diluito e arrivato all'1%.... ma per me era più sotto... poi arrivato a casa ha messo l'olio
  ma in questo caso , la pena sarebbe stata grippaggio o sbiellamento... ma le fasce sarà ben altro...
  cmq io vorrei una conclusione... vado per il pinasco? lo vedo buono per sia il raffreddamento che per le prestazioni.... ma non conosco le fasature, non so se lasciare la basetta o toglierla... tutto dipende come è fatto  il Pinasco
                 4034 Messaggi  |
                       Inserito il - 21/06/2012 :  09:10:14
  quelli li aveva già da prima... io li ho "ripuliti" |
                 4276 Messaggi  |
                       Inserito il - 21/06/2012 :  09:13:27
                       Se posso dire la mia sulla carburazione...probabilmente sarebbe da impostare un pò più sul grasso (premettendo che, però, sarebbe meglio vedere prima le foto del pistone). Tieni conto che il D29 è uno spillo che smagrisce molto...inoltre il getto max 90 potrebbe essere ragionevole se il cilindro fosse plug n play, ma visto che è stato basettato son quasi sicuro che potrebbe digerire qualcosa di più grosso. Tra il 90 e il 100 ci son 10 punti...ti conviene provare un getto attorno al 94-95 e, magari, allo stesso tempo uno spillo D26 (stesso inizio del tratto conico, ma punta più sottile).  Per quanto riguarda le altre ipotesi sicuramente un Pinaschino nuovo sarebbe un bel gioiellino...ma bisognerebbe poi lavorare anche quello, altrimenti le prestazioni sarebbero senz'altro inferiori  |
                 4034 Messaggi  |
                       Inserito il - 21/06/2012 :  09:25:29
  Si grazie Carlo75 nella tua assenza io ho fatto uno specialino della 1° serie che ti riassumo: al 102 usato gli ho fatto tutte le lavorazioni possibili ai travasi  e allargato lo scarico. ho basettato per raggiungere le fasi della simonini raging 185° e sono usciti anche i 130 sui travasi valvola abbassata, anticipato l'albero secondo lo schema polini... il risultato ha un incrocio appena percettibile sulla chiusura dei travasi...
  Ok poi gli faccio prendere lo Spillo nuovo D26 e getto 95 (giustamente una via di mezzo di quelli che avevo)...
  sul pinaschino che lavoretti gli dovrei fare? |
                 5887 Messaggi  |
                       Inserito il - 21/06/2012 :  10:26:33
                       con il pinasco scordati di utilizzare la D&F...
  comunque anche se ha fatto 5 litri all'1% non doveva grippare, magari con caldo bestiale e carburazione leggermente magra.... |
                Città: Costermano
                 4178 Messaggi  |
                       Inserito il - 21/06/2012 :  11:09:54
                       beh se vuole riusarla può anche farlo, basta che rifasa perchè il pinasco ha dei buoni condotti, ma di base è fasato bassino  |
                 4034 Messaggi  |
                       Inserito il - 21/06/2012 :  11:10:05
  Perchè? che notizie mi puoi darmi in merito? |
                 4034 Messaggi  |
                       Inserito il - 21/06/2012 :  11:12:35
  allora è come fasi è un polini/malossi?? quindi ci lascio la basetta da 2 mm...  ok poi ricontrollerò le fasi con il gonionetro...
                 5887 Messaggi  |
                       Inserito il - 21/06/2012 :  11:37:39
                      |  se non ricordo male il pinasco 102 in corsa 43 ha circa 170 gradi di scarico.. però prendilo con le pinze perchè lo ho misurato lo scorso anno e non ho preso appunti, ricordo che ne era uscito un motore molto coppioso, però avevo abbinato una proma, 24/72 e 19.. |
                 4034 Messaggi  |
                       Inserito il - 21/06/2012 :  12:09:06
                       allora è come un polini solo che è in alluminio e canna cromata... ci lascio la basetta ed ad occhio se arrivo sui 180° e rotti ci siamo alla grande...la marmitta si riempie... |
                 5887 Messaggi  |
                       Inserito il - 21/06/2012 :  12:17:03
                      |  mah non lo so.. bisogna provare.. |
                 4034 Messaggi  |
                       Inserito il - 21/06/2012 :  12:36:42
                       su et3 ho visto uno che lo ha fatto.... con basetta 2mm e albero C45 ma ha usato la proma...  certe volte non capisco queste configurazioni.... fasi così alte con le marmitte da bassi...
  cmq è un 110/170 con quei 2 mm di basetta ritorno sui 130/180...
  la cosa più importante è la carburazione che non deve smagrire sugli alti |
                Città: Costermano
                 4178 Messaggi  |
                       Inserito il - 21/06/2012 :  12:56:49
  beh alla fine le fasi non sono altissime, e la proma lavora bene con 180 di scarico, è sopra i 190 che ha problemi  |
                  Discussione   |
