Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Cosa cambiare per guadagnare allungo e ripresa?
GiacominoEt3
Città: Olgiate olona
6 Messaggi
Inserito il - 17/06/2012 : 18:51:27  Mostra Profilo Invia a GiacominoEt3 un Messaggio Privato
Ciao a tutti!ho un et3 primavera tutta originale, volevo sapere secondo voi cosa dovrei cambiare per guadagnare km/h e po' di ripresa.
Non vorrei spendere tanto e non vorrei fare modifiche assurde!
Cosa consigliate????GRAZIE!!!
cionizon
cioniz
Città: brescia
503 Messaggi
Inserito il - 17/06/2012 : 19:16:06  Mostra Profilo Invia a cionizon un Messaggio Privato
IL minimo è sostituire il gt originale con un gt 130dr (90 euro)
e adattare la carburazione con l'aumento di alcuni punti sostituendo il getto del massimo conservando lo stesso carburatore che hai ora
Vai all'ALBUM!!
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 17/06/2012 : 19:49:23  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
e come marma che hai la siluro?
Inserito il - 17/06/2012 : 19:54:10  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
cilindro Pinasco aluminio 130, o cilindro polini ghisa nuova versione "R" con la testat dell'evo, carburatiore da 24 distribuito da polini completo del suo collettore a due fori e dell'air box nonchè della modifica tirante aria per vespa (a filo), il cannello della siluro originale se lo sfili vedrai che ha il fondello chiuso, foralo appena con una punta da 5mm e reinfilalo...
guadagna molto... da 90 a quasi 100 ma tirati con ben altra spinta.
GiacominoEt3
6 Messaggi
Inserito il - 17/06/2012 : 23:47:19  Mostra Profilo Invia a GiacominoEt3 un Messaggio Privato
Si si ho la siluro!
Grazie a tutti per le riaposte!
Poeta ma quanto spenderei??
GiacominoEt3
6 Messaggi
Inserito il - 17/06/2012 : 23:49:32  Mostra Profilo Invia a GiacominoEt3 un Messaggio Privato
Come marmitta invece posso aspettare quindi??se ho capito bene...
Inserito il - 17/06/2012 : 23:57:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Spendi un botto, ma relativamente... cioè se apri e fai mille lavori spendi anche 800, se non apri e compri solo cilindro e carburatore sui 250-280 alla fine li spendi di soli pezzi poi bisogna vedere se la frizione tiene , le solite guarnizioni, olii nuovi e candela... insomma dipende molto da tante cose, se monti da te, se vai dal meccanico ecc...
Con il solo DR non noterai miglioramenti evidenti se non quelli che ti darebbe un cilindro ovviamente nuovo di pacca, costa menbo del Polini ed infinitamente meno di un Pinasco, vero pure che non apri e mantieni l'labero originale ed anche i rapporti...
insomma ci sono mille configurazioni possibili, kla mia è quella classica cilindro e carburo polini, dà buoni risultati senza esagerare...
la siluro la mantieni, perchè una ET3 "DEVE" montare la sua bella marma originale... per questioni di antisgamo e revisione ma non solo....
Questo ti consiglio,,, ma ripeto ci sono 1000 config possibili ed altrimenti valide.
GiacominoEt3
6 Messaggi
Inserito il - 18/06/2012 : 00:15:09  Mostra Profilo Invia a GiacominoEt3 un Messaggio Privato
Perfetto!chiarissimo!!!ci penseró e vedrò come agire!!!grazie!
