Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - albero mazzucchelli
 albero mazzucchelli
pietrod11
fifhty special
Regione: Basilicata
Prov.: Matera
Città: matera
68 Messaggi
Inserito il - 16/06/2012 : 09:40:28  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di pietrod11 Invia a pietrod11 un Messaggio Privato
Salve a tutti volevo kiedere se qualcuno sa dirmi se l albero mazzucchelli anticipato corsa 51 mantiene con un m1 zirri quattrini?
Inserito il - 16/06/2012 : 10:44:11  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
meglio evitare..
pietrod11
fifhty special
Regione: Basilicata
Prov.: Matera
Città: matera
68 Messaggi
Inserito il - 16/06/2012 : 14:30:06  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di pietrod11 Invia a pietrod11 un Messaggio Privato
perchè? ce rischio che posso sbiellare? fino a quanti giri mantiene il mazzucchelli?
Inserito il - 16/06/2012 : 14:31:58  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
io credo che l'albero è il cuore del motore, se l'albero è di bassa qualità avrai sempre problemi..
spendi per l'albero che poi non lo cambi più..
pietrod11
fifhty special
Regione: Basilicata
Prov.: Matera
Città: matera
68 Messaggi
Inserito il - 16/06/2012 : 14:37:32  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di pietrod11 Invia a pietrod11 un Messaggio Privato
che albero consiglieresti allora x l m1? lo vorrei abbinare con un phbl 24 e una semi espansione buona o una espansione con campana 23/60polini e carter raccordati e aspirazione tradizionale al carter, non quella lamellare
Pk_Damiano_4Hp
Damiano
Città: Albano Laziale
711 Messaggi
Inserito il - 16/06/2012 : 14:56:54  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pk_Damiano_4Hp Invia a Pk_Damiano_4Hp un Messaggio Privato
l' importante è equilibrarlo in modo da abbattere le vibrazioni ed avere una bella massa volanica sulle spalle, un albero forgiato magari in 38nc4 tipo Tameni lo prendi con i stessi soldi del mazzucchelli ed è tutta un' altra qualità
pietrod11
fifhty special
Regione: Basilicata
Prov.: Matera
Città: matera
68 Messaggi
Inserito il - 17/06/2012 : 01:09:16  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di pietrod11 Invia a pietrod11 un Messaggio Privato
ah si , ma dove lo potrei comprare quest albero ce qualche sito o qualcuno a cui rivolgermi?
Pk_Damiano_4Hp
Damiano
711 Messaggi
Inserito il - 17/06/2012 : 08:09:51  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pk_Damiano_4Hp Invia a Pk_Damiano_4Hp un Messaggio Privato
cono 20mm anticipato
http://www.autoramaweb.it/ecommerce/Albero/ALBERO-MOTORE-TAMENI-VESPA-125-Et3-ANTICIPATO-cono-20mm
cono 19mm anticipato
http://www.autoramaweb.it/ecommerce/Albero/ALBERO-MOTORE-TAMENI-VESPA-125-ET3-ANTICIPATO-cono-19-mm
cono 19mm spalle piene
http://www.autoramaweb.it/ecommerce/Albero/ALBERO-MOTORE-TAMENI-VESPA-125-ET3-spalle-piene
Inserito il - 17/06/2012 : 14:19:33  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
ciao Damiano, volevo chiederti se l'albero tameni a cono 19 regge tranquillamente il volano originale della vespa primavera (credo pesi più di 2kg)?
Inserito il - 18/06/2012 : 00:10:46  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
il volano orignale con un M1 e il cono da 19 dimentica.....
serve volano da max 1,7 kg e il cono da 20 con accensione PK se vuoi che quel cilindro vada appena per come dovrebbe... se poi hai accensione a puntine, non sò meglio il classcio 130 polini, che alla fine come sei configurato mi sà che gira uguale o quasi.
pietrod11
fifhty special
Regione: Basilicata
Prov.: Matera
Città: matera
68 Messaggi
Inserito il - 18/06/2012 : 22:36:05  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di pietrod11 Invia a pietrod11 un Messaggio Privato
perchè il volano originale cono 19 non posso montarlo? per l accensione a puntine lo so ke non reggono infatti appena si rompono le cambio con quella elettronica
