Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - prodotto valido per brunire???
LUCALUCA
Prov.: Como
Città: COMO
42 Messaggi
Inserito il - 12/06/2012 : 14:58:22  Mostra Profilo Invia a LUCALUCA un Messaggio Privato
sto cercando di brunire dei pezzi.mi consigliereste dei prodotti!!o provato con il ferox ma fa schifo!il ditos non riesco a trovarlo da nessuna parte sulla terra!!
voi cosa usate??grazie
Inserito il - 12/06/2012 : 15:01:07  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Acido ortofosforico, per uso agrario.
Va bene anche il rimox, lo trovi nei brico
LUCALUCA
Prov.: Como
Città: COMO
42 Messaggi
Inserito il - 12/06/2012 : 15:03:52  Mostra Profilo Invia a LUCALUCA un Messaggio Privato
questo mi e' nuovo!!grazie mimmo!!riesci a armi qualche info in piu'..(es.dove si compra?prezzo?come si usa?ecc..)
Inserito il - 12/06/2012 : 15:04:08  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Quoto il remox o rimox o simili
Inserito il - 12/06/2012 : 15:04:53  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Si si si son pure io interessato a fare delle bruniture... ma che stiano sullo scuretto xò..
Inserito il - 12/06/2012 : 15:32:38  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
L'acido ortofosforico viene usato in agricoltura, e si trova in commercio nei negozi che vendono prodotti per agricoltura (niente brico niente online) si trova in diverse diluizioni dal 30 al 85%.
Ha lo stesso effetto del Rimox (che altro non è se non acido ortofosforico al 7%)
Il prodotto per agricoltura costa molto meno ed è disponibile in latte da 5 - 10 - 25 litri.
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 12/06/2012 : 16:43:46  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
anche la coca cola per una notte..... non scherzo ...
Angelo87
Angelo87
Prov.: Agrigento
Città: Canicattì
350 Messaggi
Inserito il - 12/06/2012 : 21:02:29  Mostra Profilo Invia a Angelo87 un Messaggio Privato
ciao se non devi brunire molle o pezzi eccessivamente grandi, puoi scaldare il pezzo fino a farlo diventare incandescente e poi lo immergi nell'olio motore ,verranno ottimi, io ho fatto cosi per le viti freno della mia moto
DarioVNB1-T.S.
Città: FERRARA
2901 Messaggi
Inserito il - 12/06/2012 : 21:16:28  Mostra Profilo Invia a DarioVNB1-T.S. un Messaggio Privato
Curiosità... Questo processo altro non è che una TEMPRATURA fai da te... Non è cambiano le caratteristiche meccaniche (in primis resistenza alle sollecitazioni) del pezzo trattato???
Angelo87
Angelo87
Prov.: Agrigento
Città: Canicattì
350 Messaggi
Inserito il - 12/06/2012 : 21:53:40  Mostra Profilo Invia a Angelo87 un Messaggio Privato
allora sicuramente per le molle è un rischio per questo non la consiglio, ma per le viti o piccoli pezzi non sottoposti a particolari sforzi meccanici, davvero pesanti, non ci dovrebbero essere problemi, la tempratura dovrebbe aumentare la resistenza del pezzo non l'elasticità.
Per cui meglio evitare su molle o pezzi sottoposti a sollecitazioni elastiche.
Inserito il - 12/06/2012 : 22:35:48  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
infatti la cocacola contiene acido ortofosforico
Inserito il - 12/06/2012 : 22:38:56  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
...o pezzi eccessivamente grandi, puoi scaldare il pezzo fino a farlo diventare incandescente...
questo sistema me lo insegno Paolo, il meccanico del nostro bocia ed effettivamente funziona bene, proprio con mezzi molto grandi. Io ci ho brunito la cuffia della VBA, e l'olio quanto più è sporco piu viene meglio la lavorazione
vespista.tiburtino
Vespa Tiburtina
Città: Tivoli
7 Messaggi
Inserito il - 15/06/2012 : 10:15:44  Mostra Profilo Invia a vespista.tiburtino un Messaggio Privato
Scusate se mi intrometto ... qualcuno di voi sa darmi una dritta su come fosfatizzare una cuffia motore di una 150 sprint prima serie ? grazie anticipatamente
Inserito il - 18/06/2012 : 00:22:08  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Il sistema del pezzo rovente nell'olio bruciato però era una mia esclusiva di tanti anni fà.... ad onor del vero.... ma la sconsiglio oggi, se si vuole morire di vecchiaia!
Inserito il - 18/06/2012 : 00:32:21  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Nonna sapeva già da bambina quella tecnica.. altro che esclusiva
Angelo87
Angelo87
Prov.: Agrigento
Città: Canicattì
350 Messaggi
Inserito il - 18/06/2012 : 22:43:49  Mostra Profilo Invia a Angelo87 un Messaggio Privato
ahah ecco da chi l'avevo appresa, da poeta,fonte inesauribile di informazioni sulla vespa!
