robsoon
Città: BIELLA
253 Messaggi |
Inserito il - 10/06/2012 : 12:47:40
salve sono di nuovo qui dopo il restauro della 50L ora ho trovato questa sportellino del 1965 che sono indeciso se restaurare o vendere perchè ho già altri lavori iniziati. ho guardato un po' nel forum e usato il cerca ma non ho trovato nulla, ho alcune domande. 1- la cuffia in ferro è stata montata su tutti gli sportellino o solo fino un certo n° di telaio? 2- il n° del motore deve corrispondere con quello del libretto? 3- le sportellino hanno tutte i carter stretti? 4- il parafango anteriore mi sembrava di avere letto che sulle prime era diverso fino a che n° di telaio e qualcuno ha delle foto da postare?
grazie mille
 89,23 KB
 94,62 KB
meglio stare zitti e passare per stupidi che aprir bocca e darne la conferma |
Maggio
Regione: Lombardia
Prov.: Milano
Città: Monza
371 Messaggi |
Inserito il - 10/06/2012 : 13:20:43
Dai robsoon..... vai di restauro....  |
Regione: Emilia Romagna
Prov.: Bologna
Città: Bologna
8255 Messaggi |
Inserito il - 10/06/2012 : 13:56:05
Restaurala, uno sportello piccolo se lo merita.
Ciao |
 6 KB |
robsoon
Città: BIELLA
253 Messaggi |
Inserito il - 10/06/2012 : 16:31:24
vediamo un po' anche mio fratello forse era interessato, il problema è che già ho tre moto in casa, più quelle in garage e le tre in fase di restauro, vediamo poi questa settimasna che mi portano a vedere un ET3 senza motore e documenti anche questa sarebbe interessante.... intanto se qualcuno riesce a rispondere alle mie domande.
graqzie |
alevespa50
Regione: Toscana
Prov.: Lucca
Città: piano di conca
1825 Messaggi |
Inserito il - 10/06/2012 : 16:34:04
a parte il motore che non è il suo,la forcella è storta e l'ammo anteriore non è il suo, difficile da trovare se venderla o no devi deciderlo tu, se hai la possibilità vai di restauro, verrà fuori sicuramente una bella vespetta |
chi "vespa" mangia le mele http://www.facebook.com/VespaClubDallecollinealmare
sgaruffo
Città: Perugia
1719 Messaggi |
Inserito il - 10/06/2012 : 18:38:30
| Metti in conto 400 euro per il motore ...difficile da reperire in buono stato |
TRE travasi |
Inserito il - 10/06/2012 : 21:43:32
la sportellino del 65 ha sempre motore a carter stretti, parafango tipo special, forca ant con foro per blocco di sterzo stretto e passante fermo manubrio per perno largo pieno da 14mm...
ho lo stelo e il motore completo e funzionante già revisionato, completo di cuffia e coprivolano, con volano però del 1965 (sempre mod piccolo ma quello senza piattino) appunto del 1965.... se interessa mandami MP, al meglio potrei anche avere una coppia di carter stretti vuoti, la cuffia ed il coprivolano li compri repro e ci butti dentro tutto quello del motore che hai sotto avendo solo cura di alesare il collo del cilindro che sui carter stretti ha diametro inferiore.... anche in quel caso ci mettiamo d'accordo MP se interessa e con meno hai i carter.
stiamo parlando di un motore molto ricercato nell'usato, ma non sono un vampiro. |
robsoon
Città: BIELLA
253 Messaggi |
Inserito il - 11/06/2012 : 21:47:18
grazie Poeta sempre molto informato, leggendo quà e la ho letto anche che il manubrio è fatto in un unica fusione, ho sverniciato un pezzo di moto e un pezzo di manubrio ed entrambi sono azzurro chiaro 400 (non credo quindi sia stato cambiato) non capisco però che differenza ci sia da quello della 50L telaio corto che ho appena restaurato e mi pare si parlasse di differenza nei fermi delle guaine, se qualquno ha delle foto con le differenze. anche il parafango anteriore ho letto da qualche parte che nella prima serie aveva la nervatura diversa se qualcuno ha le foto
grazie ancora |
Inserito il - 12/06/2012 : 15:14:15
il manubrio cambia sul collo, quello della N corta lo ha appena più basso con una protuberanza strana, quello L non allungata ma solo unificata (pre 1967). ha il collo appena più lungoe di sagoma dritta, il fermacavui cambia nel 1967 e nel 1978.
Parafango identico.
Verifica che iol blocco entri se non entra o ha molto gioco hai la forcella post 1967. |
robsoon
Città: BIELLA
253 Messaggi |
Inserito il - 12/06/2012 : 17:44:34
Parafango identico.
Grazie mille è così infatti. |
Inserito il - 13/06/2012 : 21:58:31
| Un altro punto sul mio pallottoliere! |
robsoon
Città: BIELLA
253 Messaggi |
Inserito il - 16/06/2012 : 15:34:26
gira e rigira non sono riuscito a metterla da parte e aspettre di finire il resto, quindi iniziano i lavori.....
 218,94 KB
 229,86 KB
 234,95 KB
 221,99 KB
ho iniziato a smontare un po' di roba a parte il motore il resto sembrerebbe originale, tutto verniciato di azzurro chiaro anche il parafango anteriore è recuperabile facilmente, visto che iniziero' a riparare il telaio la prima cosa da trovare che manca è lo sortellino per ottenere l'accoppiamento ideale, qualcuno ha comperato quelli rifatti? fanno schifo o sono una cosa decente anche dopo averli rimaneggiati?
 182,97 KB
questo è il danno più grave, ripararlo non sarà un problema ma fare una cosa che non si veda non sarà molto facile, anche perchè essendo il metallo snervato sarà necessario laciare delle saldature un po' consistenti non molate, va bene che poi rimarrà nascosto
 164,79 KB
 255,27 KB
 192,31 KB
due domande, la leva della messa in moto co la stelletta e la S è la sua? poi il porta ruota di scorta può essere compatibile con queso modello o è dei modelli più recenti?
 263,75 KB
il motore, purtroppo non è il suo, però dopo avere pulito il carburatore un 19/19 l'ho messo in moto e gira liscio come l'olio da come viaggia credo abbia un 102 montato, ora gli farò una bella revisione e vediamo di recuperare un po' di soldi per comprare un carter stretti.....
robsoon
Città: BIELLA
253 Messaggi |
Inserito il - 17/06/2012 : 20:50:59
| bene ho smontato tutto, ho notato che il parafango anteriore è fissato con due viti da M5 esagono da 8 per intenderci, nella 50L del 67 sempre telaio corto erano da M6 esagono da 10, è giusta questa cosa??? |
robsoon
Città: BIELLA
253 Messaggi |
Inserito il - 06/07/2012 : 06:40:33
salve a tutti sono ritornato, ho trovato qualche pezzo mancante e faccio qualche domanda.... rimangono aperte anche quelle delle pagine precedenti. in tanto ho iniziato a sverniciare poi mettero' delle foto.
 111,66 KB
 110,94 KB
lo sportellino lo trovato per fortuna velocemente , è basilare per mettere in quadro e allineare le lamiere del vano motore.... domanda alla destra del n° di telaio è giusto che non ci siano gli 8-10mm del bordino di lamiera dove appoggia lo sportellino, ho messo una freccia.
 133,65 KB
 117,06 KB
 114,15 KB
poi ho trovato la sella bisogna fargli il rivestimento ma visto che mi è stata quasi regalata vale la pena sistemarla.... e ho trovato anche il pomello, sembrerebbe originale dell'epoca, qualcuno sa dirmi se è quello giusto.....
alevespa50
Regione: Toscana
Prov.: Lucca
1825 Messaggi |
robsoon
Città: BIELLA
253 Messaggi |
Inserito il - 06/07/2012 : 16:59:37
| alevespa50 ha scritto:
alla destra del numero di telaio è tutto in ordine anche il pomellino della sella dovrebbe essere il suo...sopra non è forato giusto?
no non è forato poi metto una foto |
