fabilus
Città: trento
7 Messaggi |
Inserito il - 02/06/2012 : 16:08:55
Ciao a tutti i vespisti e un saluto ai terremotati. Sono Fabio dalle montagne del trentino e chiedo se possibile una consultazione da un esperto in materia. Grazie! Sempre dai vostri post tempo fà ho deciso di cambiare motore alla mia vespa così composta: Termica 130 DR; albero motore mazzucchelli anticipato 51 mm.; carburatore dell'orto PHBL 24/24 con filtro polini; marmitta tecnogas a siluro; rapporti 27/69; frizione a quattro dischi con molla rinforzata; tutti cuscinetti, o-ring, paraolii e guarnizioni nuove; anticipo a 19 circa; statore con puntine revisionato e tutta l'accortezza nel rimontarlo tranne la caduta accidentale dell'albero motore sig. sig. Ho fatto correttamente il rodaggio con miscela al 3% e notavo in piena apertura di gas un vuoto come se affogasse, forse tipico di qualche aspirazione di aria da qualche parte del motore. Ho provato con tanti getti del massimo ma mai nessun risultato e il minimo invece andava benone. Considerando questi difetti che poi superato il momento dell'affogamento il motore risultava abbastanza grintoso in alto e pensate che mi hanno fermato i carabinieri mentre la provavo e mi hanno detto che ero a 100 all'ora "mi hanno voluto bene". Montando e smontando la candela ho rovinato la filettatura della testa e allora ho deciso di smontare di nuovo tutto per portarlo a rettifica. Ho allegato delle foto ed ecco la sorpresa. La valvola di sfiato olio non c'era più e un pò di sporcizia lo trovata nei carter, pistone incrostato con righe molto leggere e cilindro altrettanto con righe leggere ma lucido. I cuscinetti non fanno rumore muovendo l'albero velocemente e nessuna perdita di olio tra i carter o almeno credo e a parte la sporcizia.Il tutto era serrato correttamente sia dal raccordo carburatore e scarico e carter. Mi potete aiutare di che cacchio o combinato e la soluzione che dovrei adottare per rimetterla a posto? Grazie grazie grazie!
 64,54 KB
 93,77 KB
 166,69 KB
 127,88 KB
 119,3 KB
 125,9 KB
 91,53 KB
 120,17 KB
 149,32 KB
 104,4 KB
 97,33 KB
 153,47 KB
 144,45 KB
Regione: Lazio
Città: Roma
4034 Messaggi |
Inserito il - 03/06/2012 : 20:16:51
| ci fai una foto alla valvola? pare di verdere una strana riga, ma non penso che sia lui il problema, se ti tiene il minimo benone.... ma sulla parete...come se toccasse o se fosse storto l'albero... |
Regione: Lazio
Città: Roma
4034 Messaggi |
Inserito il - 03/06/2012 : 20:25:04
poi a vedere la carburazione pareva molto grassa...... quelle righe sono scorie di un olio che fa cagare... che albero hai montato? bisogna capire un attimo le fasi forse c'è qualcosa di strano in qull'albero |
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Serdiana
8328 Messaggi |
Inserito il - 03/06/2012 : 21:29:31
sinceramente non vedo dove sta il problema. Quelle incrostazioni sono normalissime (anzi sono pure poche), idem per le righe (se così le vogliamo chiamare) del cilindro e pistone. L'unico problema che devi risolvere è quello dell'affogamento perchè è sintomo di carburazione magra. Ti consiglio assolutamente di togliere il filtro polini e lasciarlo senza nulla (basti che il pozzetto sia pulito e che ci sia il gommotto nel collettore). Dovresti avere spillo D22 e polverizzatore AQ264 giusto? Se è così parti da un getto max di 94 punti e scendi fin quando la candela non diventa di un bel color nocciola. |
Inserito il - 03/06/2012 : 21:43:15
le fasi del mazzucchelli sono circa 110-50, vanno bene... le righe da nulla sono dovute a tre fattori: il primo direi che forse non hai il filtro sul carburatore, montaci un RAMAIR o qualcosa a spugna che freni le impurità, sei anche appena magro di getto max ed i vuoti probabilmente erano dovuti a quello, direi sui regimi medi, la TECNoGAS inoltre è una siluro molto vuota (tedescolandia) e necessita di getto max da 90 a salire, a travsi come sei messo? Li hai raccordati a quelli del cilindro? Oppure è una Primavera nativa? Allora fai come dico....
Sul semicarter lato collettore, leva il collettore e guarda il foro della valvola dall'interno, noterai che nella parte bassa c'è parecchio materiale, mentre in alto ben poco, con una lima quadrata evitando di mangiarti la parte di lato, limala ad abbassarla di minimo 3mm-5mm verso il basso, sagoma decisamente quadrata, la si lavora a mano ed è facile facile... così le fasi aumenteranno a 110-55 circa adeguandosi al carburatore da 24 che non è proprio piccolo...
getti minimo da 50 max da 90 (per iniziare)....
sfila il cannello silenziatore dalla siluro e fora il fondello che si presenta otturato sul lato interno con un piccolo foro da 5mm....
rimonta e prova....
iL VOLANO MEGLIO QUELLO di alluminio della 4M serie dal 78 al 1982..
fabilus
Città: trento
7 Messaggi |
Inserito il - 06/06/2012 : 10:31:02
Salve a tutti! Chiedo scusa per le non risposte effettuate ma tra lavoro e problemi in famiglia non sono riuscito a collegarmi. Alla risposta di FRA2 devo dire che l'albero mi è caduto dalle mani accidentalmente e forse sarà storto ma non lo sò di preciso ma posso dire il motore vibra parecchio e non sò se è normale. Essendo che abito in montagna posso dire che in salita la vespa mi saliva meglio con il getto 100\102 e meno vuoto ma candela ancora nera. Scendendo di getto mi risultava meno potenza e più buco a medi regimi. Per olio miscela sto usando un repsol sintetico 100% da 15/16 euri al 3%. Alla risposta di DJGONZ poi a rimontare il tutto farò un prova senza filtro. Lo spillo e polverizzatore sono quelli sulla seconda tacca a partire dall'alto. Alla Risposta di POETA posso dire che la marmitta a già il buco perchè non potevo sopportare un rumore così brutto e infatti canta molto meglio. I raccordi non li ho fatti ma mi sà che con una lima e tanta pazienza e dai vostri consigli li farò anche se ho paura di fare danni.Il volano e quello lì perche la vespa e 4M dell'82. Adesso sono fuori regione come detto per problemi familiari ma sabato mi rimetto al lavoro visto che ho i carter aperti e vorrei un consiglio se adesso quello che farò andrà bene. Tolgo tutti i cuscinetti e dò una bella lavata, raccordo il tutto seguendo i vostri consigli, rimonto i cuscinetti ecc.ecc...ec...e paraoli nuovi. L'albero lo devo cambiare? "ditemi di no vi prego" e rimonto il tutto dopo aver portato a rettifica e comprato lo sfiato dell'olio nuovo e sperare che non cada. Poi vediamo come và. Grazie a tutti delle vostre risposte| |
Regione: Lazio
Città: Roma
4034 Messaggi |
Inserito il - 06/06/2012 : 15:34:54
Se vibra sicuramente è successo qualcosa... Portalo in rettifica e fallo equilibrare ....
Potresti controllare anche tu montando i cuscinetti sull'albero e tenerlo tra le mani i cuscinetti .... Facendolo ruotare a mano vedere dove si ferma.... In genere dalle ore 12 alle 13 il riferimento è lo spinotto della Biella |
fabilus
Città: trento
7 Messaggi |
Inserito il - 09/06/2012 : 16:00:52
Salve! ho provato nella funzione cerca ma non riesco a trovare qualcosa di concretto su come effettuare i lavori di raccordatura carter, se mi postate un link ne sarò grato. Grazie |
Inserito il - 10/06/2012 : 09:08:54
| Bisognerebbe farla una bella faq... non trovi percbhè non c'è. |
fabilus
Città: trento
7 Messaggi |
Inserito il - 25/06/2012 : 21:57:21
Eccoci! Ciao a tutti i vespisti! Oggi finalmente sono riucito a finire il vespino! Ho pulito tutto perbenino e dopo aver portato a rettifica cilindro, testa, albero e pistone e sistemato tutto con relativi paraoli e guarnizioni nuove ho montato il tutto. Ho raccordato i carter e allargato leggermente la valvola di scarico come consigliato e tolto il filtro aria del carburatore dopo una bella pulita del vano. La frizione 4 dischi con molla rinforzata lo modificata togliendo un disco visto che prima mi slittava leggermente nonostante l'avevo messa a bagno d'olio per parecchi giorni. Olio sae 30!!!! Al primo colpo è partita e gira una meraviglia senza vibrazioni e tiene il minimo. Accellerando va pure benone, bè posso dire che fino adesso sono propio soddisfatto grazie a voi. l'unica cosa adesso quando aziono la pedivella va giù e non aggrappa bene e per accenderla a volte và a volte affonda. In moto con tutte le marce appena accellero slitta la frizione in modo molto evidente.Cosa può essere secondo voi? ho regolato il filo frizione ma non è quello, possibile che si sia spostato il rallino? Attendo vostri consigli, grazie anticipatamente da Fabio! |
Regione: Veneto
Prov.: Venezia
Città: PORTOGRUARO
5887 Messaggi |
Inserito il - 25/06/2012 : 22:22:14
| è la frizione 4 dischi, bisogna vedere se lavora in piano!! |
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Serdiana
8328 Messaggi |
Inserito il - 25/06/2012 : 23:00:47
Ci credo che ti funziona male. Non è che togli un disco e torna come la 3 dischi normale eh... La 3 dischi ha i dischi in metallo più spessi (1.5mm contro 1mm della 4 dischi). Inoltre anche la molla ha uno spessore diverso. Devi comprare 3 dischi in sughero, 2 in metallo da 1.5mm e una molla non rinforzata per 125 (di solito è color oro o argento). |
Regione: Veneto
Prov.: Venezia
Città: PORTOGRUARO
5887 Messaggi |
Inserito il - 25/06/2012 : 23:07:22
cacchio non avevo letto  |
fabilus
Città: trento
7 Messaggi |
Inserito il - 30/06/2012 : 14:49:01
Questa non la sapevo, c'è sempre da imparare!!!!! Adesso il Vespino canta che è una meraviglia e la frizione idem. Un ringraziamento a tutti per i consigli, grazie di cuore! |
rudy
Città: Trieste
744 Messaggi |
Inserito il - 30/06/2012 : 16:59:22
Tutto e bene ciò che finisce bene un consiglio la miscela falla sempre al 2% di più sbrodoli e basta |
Regione: Piemonte
Prov.: Cuneo
Città: saliceto
3140 Messaggi |
Inserito il - 17/11/2012 : 12:35:58
| avviso ai moderatore c'e un altro spam, pubblicità a caso sul forum. |
andy90 |
