Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Candele nuove
 Tecnica: Vespe smallframe
 Candele nuove
Markew
Cittą: La Spezia
43 Messaggi
Inserito il - 29/05/2012 : 13:27:43  Mostra Profilo Invia a Markew un Messaggio Privato
Ciao in casa ho 2 candele nuove comprate un pņ di tempo fa e non ancora messe. Dato che io ho anche un'ape piaggio 50 adesso non so quale era per l'ape e quale per la vespa. Sono una: NGK BR6HS 3922 e l'altra una CHAMPION OE 037 L86C. Sapete se vanno bene e quali sulla vespa e ape?Grazie ciao
Cittą: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 29/05/2012 : 14:35:44  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
nn centra se e vespa o ape. centra il gruppo termico montato sopra.
Markew
Cittą: La Spezia
43 Messaggi
Inserito il - 29/05/2012 : 20:13:54  Mostra Profilo Invia a Markew un Messaggio Privato
Ciao il gruppo termico č originale mai sostituito.
Cittą: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 29/05/2012 : 20:44:21  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
metti quella da br6hs. e poi il 50ino nn patisce niente
Luca125e
i love milf
Cittą: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 29/05/2012 : 21:12:15  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
champion rigorosamente
PX177E (arcobaleno125)
Markew
Cittą: La Spezia
43 Messaggi
Inserito il - 29/05/2012 : 21:58:50  Mostra Profilo Invia a Markew un Messaggio Privato
Ma quindi come modello vanno bene entrambe? Cioč misura ecc?
Cittą: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 29/05/2012 : 22:08:46  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
si la misura e la stessa cambia di poco la gradazione termica. ma su un 50 originale influisce poco dato che e un motore a basse prestazioni.
Luca125e
i love milf
Cittą: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 30/05/2012 : 03:29:42  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
metti la champion, la ngk tienila di scorta
Markew
Cittą: La Spezia
43 Messaggi
Inserito il - 30/05/2012 : 20:26:32  Mostra Profilo Invia a Markew un Messaggio Privato
Ok seguirņ i vostri consigli grazie ciao
yuri76
Cittą: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 31/05/2012 : 16:10:25  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Metti la Champion, la ngk BUTTALA!!!!
Cittą: Vipiteno
Inserito il - 31/05/2012 : 16:14:31  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Quoto Yuri !!
Con la NGK una volta montata , con buona probabilitį darai colpa di mal funzionamento alla carburazione !!
Cittą: verona
Inserito il - 31/05/2012 : 17:06:17  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Qui vado contro-corrente.
Ma io che uso solo ed esclusivamente NGK (sono le uniche delle quali conosco l'indice di gradazione) NON ho mai avuto problemi, nč con le Vespe nč con le altre moto.
Che sia una questione di culo?
Luca125e
i love milf
Cittą: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 31/05/2012 : 17:13:15  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
recentemente ho avuto problemi di accensione sia a freddo che a caldo con le ngk (addirittura con una B8HS nuova non si accendeva), quindi posso dire con tranquillitą che si, il tuo č proprio culo
poi le ngk le trovo a 3 euro, le champion 5 euro, un perchč ci sarą
Cittą: Vipiteno
Inserito il - 31/05/2012 : 17:13:55  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
O di nostra sfiga ??
Io ultimamente ( nell'arco di 6-7 mesi )ne ho acquistate due ed entrambi mi hanno dato problemi. Montato la Bosh e via come il vento !!
Cittą: milano
Inserito il - 31/05/2012 : 19:12:36  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
quoto!!!!!!!
