Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Vespa pk 50 S si spegne con la benzina aperta!
 Tecnica: Vespe smallframe
LucaCurto
Wolverine
Città: Vallo Torinese
4 Messaggi
Inserito il - 27/05/2012 : 13:11:19  Mostra Profilo Invia a LucaCurto un Messaggio Privato
Salve a tutti sono nuovo e sono un felice possessore di una vespa 50 Pk s datata 1982, ed ho un problema: la mia vespa con la benzina aperta normalmente ed il pieno, sottolineo con il pieno, dopo un po' di distanza percorsa (un chilometro al massimo), collassa e si spegne, mentre se metto la riserva questo non succede e faccio tranquillamente molti di chilometri, come se niente fosse, quindi, siccome non ho trovato nulla sul web, volevo sapere se c'era gentilmente qualcuno in questo forum avesse una risposta alla mia domanda
Grazie in anticipo
"Se vengo con te vengo per il sangue; nessuna legge, nessun codice di condotta, mi metti nella direzione giusta e ti levi dalla mia strada."
cit. Logan
da X-Men le Origini: Wolverine
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 27/05/2012 : 15:34:05  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Smontare serbatoio e rubinetto.
Smonta il rubinetto, soffia e pulisci per bene.
Controlla anche dentro al serbatoio le sue condizioni.
Se incrostato, buttaci dentro un pò di vecchi bulloni, diluente e olio.
Sbatti per bene dopo averlo chiuso, svuota e risciacqua con benzina.
Se serve ripeti l'operazione.
Rimonta tutto e dovrebbe essere ok.
E' sicuramente in parte otturato il tubo di pesca alto del rubinetto.
LucaCurto
Wolverine
4 Messaggi
Inserito il - 28/05/2012 : 19:13:56  Mostra Profilo Invia a LucaCurto un Messaggio Privato
Grazie mille provo e ti faccio sapere ^^
cit. Logan
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 28/05/2012 : 19:29:10  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
ci sono due tipi di rubinetti.... uno a tre posizioni Chiuso-Aperto-Riserva e l'altro a due solo Aperto o Chiuso (è per il pk rush-hp con il galleggiante)
mentre l'asticella rimane la stessa e ti potrebbe ingannare.
non so se l'hai comprata usata e qualcuno prima di te abbia messo un rubinetto per il pk rush o hp....
Inserito il - 28/05/2012 : 22:15:34  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
None
Le vespe con strumento per livello carburante hanno l'asta benzina Con Riportate le lettere A perto C hiuso
mentre le altre C hiuso R iserva
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 28/05/2012 : 23:04:44  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
None
mi sono espresso male... "Può rimanere la stessa" a volte il ricambio (nuovo, commerciale o usato) puo' essere sprovvisto di asticella e si monta quello che si ha...
