Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Volano duro a girare
 Tecnica: Vespe smallframe
jak
Eleanor
Città: cremona
192 Messaggi
Inserito il - 28/05/2012 : 13:52:19  Mostra Profilo Invia a jak un Messaggio Privato
Ciao a tutti.ho cambiato la bobina dello statore,saldato tutto(cambiato anche condensatore)rimonto il tutto ma il volano fa fatica a girare!!!!dove ho sbagliato?grazie
Che te lo dico a fare!!!
Inserito il - 28/05/2012 : 14:13:11  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Hai montato male lo statore, controlla.
Inserito il - 28/05/2012 : 14:37:57  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Perchè hai cambiato il condensatore?
Mica si cambia d'ufficio!
Scommettiamo che avrai problemi?
Inserito il - 28/05/2012 : 14:47:49  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
I nuovi avvolgimenti di solito toccano sui volani, per ovviare al problema dovrai limare le punte dei traferri dell'avvolgimento, non gli succede nulla tranquillo...
verifica inoltre per scrupolo che i fili della treccia non si siano posizionati sotto al piattello dello statore sollevandolo appena, ma certamente è montato bene, guardaci ripeto per scrupolo.
jak
Eleanor
Città: cremona
192 Messaggi
Inserito il - 28/05/2012 : 19:25:32  Mostra Profilo Invia a jak un Messaggio Privato
Mimmo,volevo cambiarlo perché pensavo fosse causa dei miei problemi elettrici,peró come dice poeta,quelli nuovi vanno limati e io non lo sapevocomunque
ho rimontato il suo vecchio e cambiato bobina esterna,come consigliato da Yuri 76,ora sono andato a fare un giro e sembra tutto perfetto!!!
Poeta come mi regolo per limare gli avvolgimenti?
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 28/05/2012 : 19:32:51  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
ma non senti nessun rumore di strusciamento? se no potrebbe essere un filo messo troppo in alto o troppo esterno che tocca il volano
