Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Aiuto! carburazione 130 polini phbl 24
beto77
Prov.: Grosseto
Città: magliano in toscana
3 Messaggi
Inserito il - 28/05/2012 : 15:01:43  Mostra Profilo Invia a beto77 un Messaggio Privato
CIao ragazzi,
COme prima cosa vi faccio i complimenti per il magnifico forum e per la passione che ci mettete.
MEtto le mani avanti dicendo che ho cercato con la funzione una risposta al mio problema ma non ho trovato niente.
Io ho una Pk con 130 polini non raccordato,phbl
Da 24 con polv. AQ 264,spillo d
22 alla terza tacca,min 50 e max 80.
Premetto che ho una sito e non Stò usando il filtro.Il mio problema è che al minimo rimane acceleratissima.ho effettuato molte prove anche con un max da 100 e un min da 75 ma non è migliorata molto.devo continuare ad incrementare o stò sbagliando qualche cosa e avete qualche dritta da darmi? GRazie 10 000 in anticipo !!
Inserito il - 28/05/2012 : 15:13:38  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
quando rimangono tanto accelerate e dando gas non scendono bene al minimo... non è la carburazione, o meglio, uno si augura che sia la carburazione, ci diventa pazzo e poi sconfitto cerca altro....
provaci un classico 19_19 con filtro se lo hai... se funziona bene è il carburatore, se stesso difetto, aspiri aria da qualche parte.
beto77
Prov.: Grosseto
3 Messaggi
Inserito il - 28/05/2012 : 16:07:25  Mostra Profilo Invia a beto77 un Messaggio Privato
OK grazie.quindi se mi funzionasse con il 19 sarebbe impossibile carburarci un 24?cmq ora provo e poi ti faccio sapere...grazie ancora
beto77
Prov.: Grosseto
3 Messaggi
Inserito il - 28/05/2012 : 16:43:17  Mostra Profilo Invia a beto77 un Messaggio Privato
Ciao,ho fatto la prova che dici tu e con il
19/19 tutto sembra funzionante .
Ho riprovato a montare il 24 senza getto di min per niente e stupore mi sono accorto che la carburazione è si grassa ma non di tanto quindi penso che domani proverò a mettere un getto da 120 o piu,tanto per sperimentare...
Ho solo 2 dubbi:
1) il 19 avendo un apporto di combustibile minore non fa scaldare troppo il GT?
2) montando il 24 con un getto di min cosi alto,mi può dare problemi?
GRazie in anticipo...
