Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - e questa la prassi per carburazione
 Tecnica: Vespe smallframe
orazioromano
nami one pice
Cittā: brusciano
63 Messaggi
Inserito il - 24/05/2012 : 20:15:09  Mostra Profilo Invia a orazioromano un Messaggio Privato
salve a tutti volevo chiedervi una cosa su come carburare la mia vespa 75dr e carburatore 19/19 albero anticipato e marmitta padellino senza lana vetro e miscela fatta al 2% . corregetemi se sbaglio. allora si parte con un getto del massimo alto esempio 84 poi si regola la vite laterale aria benzina finche la vespa +o- va benino , poi ci si fa un giro per scaldare il motore , poi si fa una tirata di 100 metri se ha vuoti allora aumento di 2 punti il getto massimo finche non e regolare se non fa vuoti tiro la frizione spengo la vespa ancora in velocita con il pulsantino freno e controllo la candela se e nera ho chiara . se e nera diminuisco il numero di getto se e chiara aumento , finche non ho un colore nocciola crema . quando ho trovato il getto del massimo giusto poi provedo ad regolare il minimo sempre con la vite laterale con molla aria -benzina . se sbaglio corregetemi grazie di esistere
Cittā: PORTOGRUARO
Inserito il - 24/05/2012 : 20:51:31  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
si come procedura va benino, io ti consiglio di usare lo starter per controllare la carburazione, se tirando lo starter la vespa va meglio vuol dire che sei magro, per le prime volte č un buon modo per capire il comportamento del motore..
orazioromano
nami one pice
Cittā: brusciano
63 Messaggi
Inserito il - 24/05/2012 : 22:35:35  Mostra Profilo Invia a orazioromano un Messaggio Privato
ciao grazie scusa magro di getto ho di aria benzina
Luca125e
i love milf
Cittā: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 24/05/2012 : 22:58:34  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
chiedo ma una candela con l`isolatore dell`elettrodo gia` nero, riesce poi ad acquisire una colorazione piu` chiara smagrendo la carburazione?
PX177E (arcobaleno125)
Cittā: PORTOGRUARO
Inserito il - 24/05/2012 : 23:05:27  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
se tu mentre corri tiri il pomelllo dell'aria č come se tu ingrassi la carburazione, quindi sei magro di getto, hai una miscela di aria/benzina ricca di aria e carente di benzina..
Cittā: PORTOGRUARO
Inserito il - 24/05/2012 : 23:08:23  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
si ce la fa, comunque la rova della candela resta una prova fine a se stessa, non č la veritā in terra, bisogna tener conto anche del grado termico che ha la candela,,
