Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - PK 50 S si ingolfa al minimo
 Tecnica: Vespe smallframe
viva
93 Messaggi
Inserito il - 23/05/2012 : 14:12:58  Mostra Profilo Invia a viva un Messaggio Privato
Salve
ho una PK 50 S
al minimo mi si ingolfa dopo 30 secondi, in marcia a 1/4 di gas tende a fermarsi ma se insisto ed aumento gas va benissimo, solo che quando mi fermo rimane accellerata e poi decellera e si spegne ingolfandosi.
Pensando a problemi di aspirazione d'aria ho cambiato paraolio lato mozzo ruota post., paraolio lato volano, pulito il carburatore e filtro, cambiato anche lo spillo.
niente si comporta sempre uguale.
Ora stava pensando se sia una questione elettrica, Bobina esterna o anticipo.
La bobina esterna posso cambiarla ma non so come verificare l'anticipo perchè non ha le puntine.
Ringrazio in anticipo per vostri eventuali suggerimenti
viva
Inserito il - 23/05/2012 : 15:20:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
se accende bene difficile sia un problema elettrico... molto probabile tu abbia il motore alla frutta, magari la valvola sminchiata o il paraolio lato frizione interno andato... riverifica il carburatore, e poi devi aprire, difetta troppo perchè sia qualcosa di esterno, impossibile giudicare da qui però.
viva
93 Messaggi
Inserito il - 24/05/2012 : 23:48:33  Mostra Profilo Invia a viva un Messaggio Privato
a fine settimana verificherò di nuovo il carburo e poi comincerò a smontare cilindro
Inserito il - 25/05/2012 : 01:07:29  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Quoto Poeta e Punto pure io sul cilindro, vedo e rilancio di 100
andrea55
50n p.s.
Prov.: Rovigo
Città: Occhiobello
434 Messaggi
Inserito il - 26/05/2012 : 14:38:05  Mostra Profilo Invia a andrea55 un Messaggio Privato
Getto del minimo troppo grosso?
viva
93 Messaggi
Inserito il - 28/05/2012 : 23:18:06  Mostra Profilo Invia a viva un Messaggio Privato
Prima di smontare il cilindro ho tolto il filtro e al minimo non si ingolfa più.
La vite laterale è svitata di 1 giro ma al variare dell'apertura non influenza il regime.
Sputa miscela fuori dal carbu e quando si scalda bene fa eccessivo fumo.
Carb 16/10
Getti 38-50-58
che ne dite?
cionizon
cioniz
Città: brescia
503 Messaggi
Inserito il - 28/05/2012 : 23:32:21  Mostra Profilo Invia a cionizon un Messaggio Privato
Se il cilindro è originale il getto max non è 58 ma 53!
Vai all'ALBUM!!
viva
93 Messaggi
Inserito il - 29/05/2012 : 15:06:38  Mostra Profilo Invia a viva un Messaggio Privato
Il cilindro è 75
viva
93 Messaggi
Inserito il - 12/06/2012 : 20:36:30  Mostra Profilo Invia a viva un Messaggio Privato
Dopo tutti i controlli al carburatore, e paraoli non riuscendo a venerne a capo ho deciso di smontare il cilindro per esaminare la valvola ed haimè è rovinata.
ora sono alla ricerca di un buon saldatore e una buona officina di rettifica.
Cosa mi consigliate riparare o trovare un carter con valvola in buone condizioni.
Viviano
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 13/06/2012 : 00:25:55  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
postaci un paio di foto...
