Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Frizione vespa rimane leggermente tirata
 Tecnica: Vespe smallframe
ventu82
Città: verbania
11 Messaggi
Inserito il - 11/06/2012 : 22:04:10  Mostra Profilo Invia a ventu82 un Messaggio Privato
Buona sera a tutti,ho un problema col mio primavera.
Ho fatto la frizione nuova e la vespa quando va rimane leggermente tirata,quindi nn riesce a prendere il massimo dei giri e nn fa il classico rumore "da vespa".Cioè quando cambio i giri rimangono costanti.
Questo succede anche se smollo la frizione!!!
Ringrazio in anticipo per l'aiuto...ciao
Inserito il - 11/06/2012 : 22:29:10  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Tipo Olio???
ventu82
Città: verbania
11 Messaggi
Inserito il - 11/06/2012 : 22:34:34  Mostra Profilo Invia a ventu82 un Messaggio Privato
castrol...ma nn ricordo cosa....è quello che ho sempre usato però e nn mi ha mai dato problemi...
Inserito il - 11/06/2012 : 23:28:11  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Cavo e guaina son nuovi?
ventu82
Città: verbania
11 Messaggi
Inserito il - 12/06/2012 : 01:51:12  Mostra Profilo Invia a ventu82 un Messaggio Privato
si nuovi l'ho restaurata tutta completamente....
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 12/06/2012 : 08:55:59  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
hai bagnato i dischi per 24 ore? prima di montarli?
poi forse hai troppo gioco sulla leva che non ti permette di saccare tutta, regola il registro in modo che la leva abbia un minimo di gioco prima di attaccare..... 2mm sono sufficenti.
se tutto questo è ok l'unica cosa è da rismontare i dischi, e sistemare meglio la molla avrai montato qualcosa di storto...
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 12/06/2012 : 10:01:39  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Tira la frizione col registro finche la pedivella scende a vuoto.
Se non basta il registro, rimettilo a zero e tira ancora un pò il cavo sul morsetto.
Poi riprendi a tirare il registro.
Non appena la pedivella scende senza far forza sull'albero, avvita il registro, tornando indietro praticamente, di un giro e mezzo o due.
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 12/06/2012 : 10:15:40  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
sì sì quoto... anch'io faccio così è un ottimo sistema senza accendere il motore...sempre se i dischi siano stati a "mollo" nell'olio
ventu82
Città: verbania
11 Messaggi
Inserito il - 12/06/2012 : 11:50:37  Mostra Profilo Invia a ventu82 un Messaggio Privato
Grazie per i consigli,ho provato a regolare la frizione e ho giocato col registro ma il problema nn è la regolazione.
I dischi nn li ho messi a bagno ma ne ho fatte tante altre di frizioni senza mai metterli a bagno e nn mi ha mai dato questo problema.
Mi sono ricordato che a un mio amico li è venuto lo stesso problema dopo che ha cambiato l'olio motore....
può essere il tipo d'olio anche se mi fa strano uso questo da anni e nn mi ha mai dato problemi....
