Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Vespa che nn si abbassa il minimo
alevespa50r
Prov.: Latina
Città: latina
88 Messaggi
Inserito il - 03/05/2012 : 23:20:41  Mostra Profilo Invia a alevespa50r un Messaggio Privato
Salve ragazzi,ho montato il mio parmakit sp 09,cosa dire,inguidabile,ma facendo varie prove lunedi era tutto ok,martedi sono uscito per fargli un po di rodaggio,e dopo 18/20 km mi sono accorto che cominciava a tenere il minimo un po alto,oggi l ho ripresa,e nn partiva,dopo 15 min e partita molto imbrattata,ma fa un leggero vuoto di benzina ma proprio leggero ai bassi,e poi tira senza fermarsi,il problema e che anche allentando il minimo romane alto,potrebbe essere il paraolio lato volano che il meccanico l aveva lasciato un pochino storto e si sia acciaccato con i kilometri?perche nel collettore lamellare mrt,ho usato sia le guarnizini e in piu il motorsil,vi ringrazio per i consigli
mino
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi
Inserito il - 05/05/2012 : 08:23:21  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mino Invia a mino un Messaggio Privato
beh se il paraolio era storto e si vedeva ad occhio poteva essere facilissimo che l'albero lavorando storto lo abbia deformato in pochi km
sostituiscilo dall'esterno tanto ci vuole niente
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 05/05/2012 : 22:56:30  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Intanto descrivi la componentistica che hai montato , ho paura che manchi di qualche particolare
alevespa50r
Prov.: Latina
Città: latina
88 Messaggi
Inserito il - 07/05/2012 : 21:49:13  Mostra Profilo Invia a alevespa50r un Messaggio Privato
Problema risolto ragazzi,avevo il rubinetto rotto,si e riempito il carter di benziba e nel insistere a mettere in moto,si era rovinato,inoltre siccome ho messo il motore in moto sul cavaletto in legno e bottiglia di plastica,il carburatore aveva un po di polvere nella vaschetta e nn passava la benzina,ora devo risolvere il problema della frizione,se la lascio lenta nn stacca bene se la tiro un po mi slitta,nell entrata in coppia
