Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - che albero per 130 con evo?
bixio
34 Messaggi
Inserito il - 26/03/2012 : 01:08:38  Mostra Profilo Invia a bixio un Messaggio Privato
salve a tutti ragazzi,ho provato a cercare ma non sono riuscito a trovare cio che mi serve percio vi faccio la domanda diretta
ho un 130 polini doppia aspirazione
campana frizione 24/72 denti dritti
marmitta polini evo(regalata)
carburatore 25
volano pk con relativo statore
la mia domanda è questa che albero devo montare?
ho visto che fanno il mazzucchelli anticipato per doppia aspirazione
e poi per farla andare bene con questa marmitta che posso fare ho letto delle basette sotto al cilindro per rifasarlo oppure lavorare il cilindro non so aiutatemi
grazie in anticipo
Inserito il - 27/03/2012 : 14:41:10  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Il doppia non è facile da settare... non saprei bene... ma sento sempre dire che crea casini...
la versione normale o (Racing nuova testata) direi che sotto la mia vespetta fà scintille!!!
cribbio 90 di terza divorati in un attimo!
Se posso per quel che sò.. vai di cilindro regular... e lascia perdere il doppia.
Inserito il - 27/03/2012 : 18:44:49  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Messaggio di bixio
carburatore 25
grazie in anticipo
Secondo me, un montaggio "standard", con albero originale Piaggio, oppure un Mazzucchelli simile all'originale, va più che bene. Se vuoi puoi anche prendere il mazzucca specifico per doppia aspirazione, ma non so dirti come vada non avendolo mai provato. Evita invece di montarlo con un albero anticipato, non che non si possa fare ma rende molto più difficile sincronizzare le due aspirazioni.
I rapporti che hai sono cortini...secondo me, se non vuoi complicarti più di tanto la vita, potresti dare qualche grado in più allo scarico, lasciando i travasi inalterati ed evitando quindi di basettare, cosa che sballerebbe gli altri parametri tipo squish ecc.
Per prima cosa dovrai quindi misurare la fasatura di scarico originale (dovresti trovare un valore attorno ai 170°) ed successivamente aumentarlo di 5-8° al massimo. Puoi anche allargare leggermente la luce di scarico (senza esagerare) dandogli una forma a "trapezio rovesciato" e curando bene il raccordo con il condotto di uscita.
Io non farei altro a parte magari la nuova testa "Racing" della Polini, adattabile sia al 130 normale sia al doppia, e naturalmente il raccordo travasi
Carburatore starei sul classico PHBL 24 con attacco rigido, da montare sul collettore del doppia senza tanti sbattimenti; dovresti ottenere un motorello bello "cattivo" ma senza eccessi
bixio
34 Messaggi
Inserito il - 27/03/2012 : 21:55:36  Mostra Profilo Invia a bixio un Messaggio Privato
ok,il collettore aspirzione con la valvola lascio originale?
Inserito il - 27/03/2012 : 22:51:21  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
IL COLLETTORE PER IL DOPPIA, è specifico per il kit e devi verificare bene gli accoppiamenti tra carter ed imbocco del cilindro, pofrtando i piani all'angolo giusto qualora le sole guarnizioni non bastassero a garantire la perfetta tenuta del collettore del doppia...
Stai parlando del doppia aspirazione giusto?
Foto del collettore ceh hai ora...
Però ripeto, se devi ancora acquistarlo evitalo, un aspirato al carter regolare e rifasato si divora un doppia alimentazione come nulla, certo devi rifasare l'albero e raccordare meglio i travasi, ma... ben altra storia quando dai gas!
Inserito il - 28/03/2012 : 09:20:33  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Se intendi l'imbocco del carter prima della valvola, si ok...lascialo originale. Devi usare il collettore specifico del doppia aspirazione e, come detto da Poeta, c'è da tribolare un pò per farlo combaciare bene
bixio
34 Messaggi
Inserito il - 28/03/2012 : 12:03:12  Mostra Profilo Invia a bixio un Messaggio Privato
ok,grazie mille ragazzi
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 28/03/2012 : 17:39:24  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
beh comunque di rifasare con basetta non se ne parla, altrimenti il collettore non lo monti piùl'unico modo sarebbe di montarlo in c53 con basetta in testa.
Inserito il - 28/03/2012 : 18:40:39  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Esatto...motivo in più per non prendere in considerazione l'ipotesi della basetta
bixio
34 Messaggi
Inserito il - 07/05/2012 : 01:45:29  Mostra Profilo Invia a bixio un Messaggio Privato
rieccomi,dopo aver richiuso tutto ora arriva la parte piu bella collegare lo statore pk a 4 poli elettronic all'impianto della vespa che a 3 fili
cè qualche schema elettrico?
la fase è uguale o cambia?
