Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Faro anteriore poca luce
 Tecnica: Vespe smallframe
jojo15
Città: Qualiano
5 Messaggi
Inserito il - 27/04/2012 : 22:40:14  Mostra Profilo Invia a jojo15 un Messaggio Privato
Ciao, il faro daventi della mia 50 r produce poca luce. Ora volevo sapere
se è normale, ovvero originale o se devo sotituire la luce dato che avra 20 anni e se è normale non so fino a che punto poiche non mi illumina tanto la strada anzi quasi zero, poi il clacson quando sto al max della velocita della vespa si sente poco... aspetto vostre spiegazioni
spcl50
Città: Binasco
23 Messaggi
Inserito il - 28/04/2012 : 11:04:52  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di spcl50 Invia a spcl50 un Messaggio Privato
anche il mio faro non è il massimo, d'altronde sono mezzi di trent'anni fa. per risolvere un po' pulisci bene alla parabola interna e cambia la lampadina.
andrea55
50n p.s.
Prov.: Rovigo
Città: Occhiobello
434 Messaggi
Inserito il - 28/04/2012 : 17:44:25  Mostra Profilo Invia a andrea55 un Messaggio Privato
Io avevo il volano che stava perdendo magnetizzazione perciò il faro davanti faceva poca luce, poi la vespa non andava più su di giri a causa della scarsa corrente prodotta dal volano, dopo averlo cambiato ho dovuto mettere una lampadina da 12v dietro per non bruciare le luci. Di corrente ne fa a tonnellate!! Se hai modo di provare un altro volano prova a vedere se risolvi il problema
ilario
ilario
476 Messaggi
Inserito il - 28/04/2012 : 22:01:40  Mostra Profilo Invia a ilario un Messaggio Privato
se il clacson suona piano significa che c'è un assorbimento in eccesso da un altra parte quindi per prima cosa suggerisco di controllare tutte le lampade che abbiano il giusto voltaggio e wattaggio...
