Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problema allineamento ruota posteriore PK 125
 Tecnica: Vespe smallframe
Tava1982
Città: Mestre
39 Messaggi
Inserito il - 29/04/2012 : 23:48:37  Mostra Profilo Invia a Tava1982 un Messaggio Privato
Ciao a tutti!
vi sottopongo il mio problema sperando che qualcuno possa trovare la soluzione che io non trovo ormai da mesi...
Ho la ruota posteriore della mia Pk che è visibilmente storta e tocca la molla dell'ammortizzatore.
Ho provato tutti i rimedi del caso ma non è servito a nulla:
- sostituzione ammortizzatore
- sostituzione di tutti i silent block
- controllo cerchione e sostituzione gomma
- controllo cuscinetto perno ruota
non è servito a nulla la ruota è sempre storta e oggi ho notato che l'attacco inferiore dell'ammortizzatore è notevolmente inclinato rispetto alla sede del silent block motore... tenendo presente che ho cambiato il silent block 3 giorni fa non so più dove possa essere il problema...
Inserito il - 29/04/2012 : 23:59:15  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
quindi tu ti ritrovi solamente con la gomma inclinata verso destra? puoi mettere delle foto che vediamo cosa può essere successo?
Inserito il - 30/04/2012 : 01:00:01  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Smonta il serbatoio e controlla l'attacco ammortizzatore al telaio... i PK avevano lì un brutto vizzio..
Tava1982
Città: Mestre
39 Messaggi
Inserito il - 30/04/2012 : 20:42:09  Mostra Profilo Invia a Tava1982 un Messaggio Privato
no mi trovo con tutto il motore inclinato di qualche grado verso destra e ciò si vede dal fatto che l'attacco inferiore dell'ammortizzatore risulta disassato rispetto all'ammortizzatore stesso. sembra che i silent block anteriori facciano oscillare molto la traversa motore...
Inserito il - 30/04/2012 : 21:52:18  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
ma che cavolo di silent ci hai montato?
foto o non si capiece nulla.
la butto lì se i silent sono nuovi, hai IL telaio piegato, guarda che non scherzo---
in tal caso mi serve la tua Pk125 a buon prezzo
Inserito il - 30/04/2012 : 21:54:38  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
allora ricapitoliamo, il blocco motore oscilla ovviamente sui silent block anteriori (i due della traversa motore), sul silent inferiore dell'ammortizzatore posteriore e poi c'è anche il tampone superiore dell'ammortizzatore, devi controllare questi 3, in più seguendo il consiglio di stefano io inizierei con lo smontare il serbatoio, svitando il dado dell'ammortizzatore e sfilando tutto l'ammortizzatore controllando tampone e silent, poi sostituisci i silent della traversa e hai tutto nuovo, così non puoi avere il motore inclinato.
Tava1982
Città: Mestre
39 Messaggi
Inserito il - 01/05/2012 : 13:58:10  Mostra Profilo Invia a Tava1982 un Messaggio Privato
i silent block sono tutti nuovi sostituiti da 1 settimana con gli originali. Ho sostituito anche il tampone dell'ammortizzatore lato parafango e anche quello sopra (sotto il serbatoio per intenderci).
la situazione non è cambiata rispetto a quando avevo i silent block originali sformati.
stamattina allentando il dado del perno della traversa motore ho notato che c'è un certo gioco tra diametro del perno e diametro del tubo dei silent block.
però a questo punto penso sia storto il telaio nonostante la vespa sia originale e non abbia mai fatto incidenti e non ha nessun segno di saldature o riverniciature.
a questo punto l'unico modo per risolvere penso sia quello di saldare una rondella sull'esterno del telaio dove esce il perno della traversa in modo tale da drizzare tutto il motore.
