Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Consiglio vespa 50 special
 Tecnica: Vespe smallframe
jak
Eleanor
Città: cremona
192 Messaggi
Inserito il - 23/04/2012 : 09:29:09  Mostra Profilo Invia a jak un Messaggio Privato
Ciao a tutti..come scritto nel forum ,valutazioni e prezzi vespa,ho portato a casa la mia seconda vespa,50 special 1978!!Vengo subito al problema.
Faccio una fatica incredibile a cambiare le marce,ma la frizione non slitta,o non da nessun problema particolare,sono solo dure le marce.ho provato a tirare un po' i due cavi che vanno al selettore,è migliorata di poco,ma niente piu!!trovare la folle è quasi impossibile!!dite che sarebbe meglio cambiare guaine e fili e poi al massimo aprire il tutto per controllare la frizione o ingranaggi del cambio?
Secondo problema,non tiene il minimo,fa dei vuoti e si spegne senza preavviso,pero quando è in marcia non da nessun problema,il motore gira che è un piacere(carburatore 16/16 getti73 e 42!!ma non dovrebbe montare un 16/10?mi ecco perche segna i 65 di gps!!!forse dovre controllare il cilindro per avere piu chiaro il tutto....spero di non essermi dilungato troppograzie a tutti...
Che te lo dico a fare!!!
jak
Eleanor
Città: cremona
192 Messaggi
Inserito il - 23/04/2012 : 16:49:18  Mostra Profilo Invia a jak un Messaggio Privato
Ragazzi nessuno mi puoi dare dei consigli ??please!!
Inserito il - 23/04/2012 : 18:02:41  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
ciao, sicuramente se hai le marce dure io inizierei con il cambiare cavi e guaine, ingrassandole bene tutte, poi ingrassa per bene i tubi, per il fatto che si spegne senza preavviso si ingolfa? se è così inizia con il pulire per bene il carburatore, sostituire candela e spillo, pulisci bene i getti e riprova..
jak
Eleanor
Città: cremona
192 Messaggi
Inserito il - 23/04/2012 : 22:30:44  Mostra Profilo Invia a jak un Messaggio Privato
Ciao,no non si ingolfa,se tiro l'aria,anche a caldo,riparte subito,altrimenti fa molta piu fatica!!
spcl50
Città: Binasco
23 Messaggi
Inserito il - 23/04/2012 : 22:52:39  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di spcl50 Invia a spcl50 un Messaggio Privato
Non è che hai l'aria troppo aperta?
Avvite tutta la vite dell'aria, svitala di 1 giro e mezzo e prova se va meglio.
jak
Eleanor
Città: cremona
192 Messaggi
Inserito il - 24/04/2012 : 17:38:45  Mostra Profilo Invia a jak un Messaggio Privato
Deciso,stasera inizio a smontare tutto,così riuscirò a capire che cilindro monta e come è messo il motore in generale,visto che ho trovato qualche trafilo d'olio...da domani aprirò un post nuovo con tutte le foto...spero in un vostro aiuto
