Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Marmitta PX su Vespa GL
Inserito il - 21/04/2012 : 15:45:09  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Salve amici. Sulla mia GL ho il Pinasco in ghisa 177 cc. e monto un carburatore 20/20.
Devo dire che ai bassi tira che un piacere guidarla, solo che, quando si arriva agli 80/85 non va più su di giri, sembra murata.
Mi hanno consigliato di cambiare la sua marmitta originale con una di PX.
E' il caso? Acquista un po' più di velocità?
Tenete presente però che non voglio stravolgere l'estetica della Vespa.
Inserito il - 21/04/2012 : 16:02:09  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
ciao walter, non credo che la marmitta del px vada bene sul gl però non ho mai provato a fare queste cose quindi potrei dire una cavolata.. però son abbastanza sicuro che l'utente mega ha fatto una delle sue marmitte anche per le old quindi io ci farei un pensierino!
Inserito il - 21/04/2012 : 16:13:38  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Messaggio di bocia
...si arriva agli 80/85 non va più su di giri....
ma tu li raggiungi i 12000 giri? altrimenti butta tutto
Inserito il - 21/04/2012 : 16:19:18  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
mimmo ha scritto:
Messaggio di bocia
11950.....
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 21/04/2012 : 16:26:10  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Dario vnb ha spiegato che si possono montare marmitte per px anche sulle vnb, quindi penso si possa anche sulla gl...
___________
_______________
Ciao, Oscar
DarioVNB1-T.S.
Città: FERRARA
2901 Messaggi
Inserito il - 21/04/2012 : 16:32:40  Mostra Profilo Invia a DarioVNB1-T.S. un Messaggio Privato
Ciao Bocia, io con la marmitta originale old col Pinasco sulla vnb1 ho grippato...
Le marmitte a "collettore corto e stretto" non fanno sfogare abbastanza il pinaschino...
Se temi che la padella px "stoni" sulla GL (Secondo me monta tranquillamente... Solo che utilizzi solo una staffa di fissaggio al carter anzichè due... Io l'ho montata sulla vnb1 solo che risultava il collettore un pelo largo e tendeva a sfilarsi, ho risolto facendo un piccolo spessore con un pezzetto di lattina da cocacola) potresti provare con la padella sprint!!! È per ruote da 10 ed ha una sola staffa di fissaggio al motore quindi dovrebbe anche montare più comodamente sulla tua. È meno capiente di quella px, ma sicuramente sfoga meglio che con la tua... Altrimenti, come dice il buon fede, una megadella specifica old (se mega le fa)
Bocia l'elaboratore... GL col pinaschino, vnb1 150, lambrettone elaborato...
QUOTATISSIMO!!
E se hai un ciao.....
http://www.ebay.it/itm/SIMONINI-MARMITTA-ESPANSIONE-SERPENTONE-CIAO-BRAVO-BOXE-/380264530992?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item5889884430#ht_6646wt_689
Questa ti serve
La mitica SIMONINI oggetto perverso del desiderio di qualunque quindicenne dei primissimissimi anni '90
Io ce l'avevo cromata
Inserito il - 21/04/2012 : 16:36:24  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
elabora elabora e poi si pianta a 60km/h in statale e tutti a suonare!!!!
Vespa30
Melissa e Chanel
Città: BARI
135 Messaggi
Inserito il - 21/04/2012 : 17:47:17  Mostra Profilo Invia a Vespa30 un Messaggio Privato
Quoto Dario in pieno. Sotto la mia VBB ho montato prima la padella Px e ora quella della Sprint con carburo 20/20.
La padella Px addirittura mi svuotata troppo i bassi, con quella Sprint ho un buon guadagno e l'estetica è quasi identica alla sua originale.
È una piccola modifica che consiglio a tutti.
Inserito il - 22/04/2012 : 16:28:13  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Senti chi parla., che questa estate tra Ravenna e Bellaria,nel stare dietro a Fede, mi si stampavano i moscerini sulla schiena.
Inserito il - 22/04/2012 : 16:30:58  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
OK, quindi provo a montare una marmitta della Sprint.
Grazie mille delle risposte.
Mega
Mega racing
Prov.: Catania
Città: catania
140 Messaggi
Inserito il - 22/04/2012 : 19:12:42  Mostra Profilo Invia a Mega un Messaggio Privato
Questa è la megadella per le nonnette.
Ho messo la doppia staffa perchè la vespa ha un motore px.
Ho messo il collettore del px che ha il tubo + grosso.
Ho cambiato anche il terminale con uno di sezione maggiorata.
Inserito il - 22/04/2012 : 20:11:48  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Er Mega ci sorprende ancora!
Inserito il - 22/04/2012 : 21:04:55  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
BOCIA--- non è la marmitta!
O meglio...non è solo quella!
Allora montando la marmitta della sprint vel. non avrai alcun miglioramento reale, certo appena montata se nuova farà più rumore e quindi ti sembrerà di andare meglio, ma sempre a 85 arrivi e murato....
montando la marmitta tipo sprint veloce MODIFICATA del MEGA magari svuoti meglio e quindi capace che a 90 ci arrivi....
per farla andare e forte, devi cambiare l'albero con il pinasco dedicato per le OLD (novità) ed allungare un pò il foro valvola sul carter, inoltre dovresti raccordare meglio i fori scatola carburatore carburatore e carter....
Lo sò dovresti aprire e non ti và... vai dunque di marmitta del MEGA e fora il filtro con punta da 5mm sopra il getto del massimo, cè la buchetta, guardaci, il foro và fatto al centro della fossetta..
posticipa di 1 mm in senso orario lo statore.
PUNTALE Getto da 102 a 105-(108?) CON LA MEGADELLA PER OLD.
Se hai un'altra testata per 150, abbassala di 0,5mm in rettifica, hai tipo più di 2 mm di squish ora.
iL PIGNONE ATTUALE è DA 22... SE montata la marmitta del mega, il getto da 105 e fatto il foro al filtro, la senti ancora corta, DRT fà il pignone lungo da 23per rapporto 22/67... allunga appena, ma giova.
fatto tutto sarai a 90 tirati senza sforzo con un bel sound di megadella SV.
Se metti anche l'albero e raccordi i fori del carburatore invece...
(visita faq elaborazioni 175cc di poeta), potresti anche montare la basetta da 1mm in vendita su SIP o sul sito PINASCO per i due travasi, così facendo le fasi salgono un pò, tanto alzi sotto tanto abbassi sopra quindi cilindro in rettifica e via 1mm sopra, anche 1,5 per avere un pò più di compressione... dato che apri i carter per cambiare l'albero in questo caso (ma sò già che non lo farai), facile è anche aprire il terzo travaso del cilindro 150 a tre travasi tipo PX sprint veloce (vabbè c'hai quello della Gl a due ma faccio per dire)...
con albero pinasco, basetta da 1mm base cilindro con squish da 1,5-2,0 mm, pignone da 23 DRT, megadella come marma, 20/20 getto 105 raccordato, foro ammissione valvola allungato 3+2mm, filtro aria con foro (dà più pressione al polverizzatore del massimo), non mi meraviglierei che la vespaccia tirasse oltre i 110 con una certa disinvoltura, forse di più, ma di bello avrebbe che girerebbe molto più alta di regimi e ti permetterebeb di mantenere velocità oltre i 90 con assoluta rilassatezza ed a regimi pur bassi con un filo di gas...
insomma ben altro andare...
e ben altro motore che non quell'ibrido attuale Plug & play.
tutto su VNb se non erro... bel mattone la vnb.... linea antica... bella a suo modo... ben altra vespa la GL però.
Inserito il - 23/04/2012 : 13:09:20  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Grazie a tutti dei consigli.
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 01/05/2012 : 17:53:42  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
85 km/h con un 177 Pinasco sono effettivamente pochi... dovrebbe raggiungerli il 150 originale!!!
Per esperienza diretta (ho anche io una GL) ti dico che già il motore originale con la marmitta del PX gira meglio e va un pò di più.
Personalmente, con questo motore opterei per una Sito Plus per PX (che è una semiespansione identica alla marmitta del T5)... è un pelino più rumorosa della marmitta originale (nulla di esagerato però) ma rende molto molto di più rispetto all'originale... sarebbe perfetta da abbinare al tuo Pinasco.
