jocker
Regione: Sicilia
Prov.: Palermo
Città: palermo
690 Messaggi |
Inserito il - 18/04/2012 : 09:38:28
ragazzi mi sapete dire se il parafango anteriore della rally e' uguale a quello della 180 ss???molti mi dicono di si,altri dicono di no,su qualche rivista ho letto che le pance erano diverse e il resto dei lamierati uguale,non so che fare!grazie
Inserito il - 18/04/2012 : 10:03:21
Sono simili... tutti i parafanghi tipo large dalla sprint due travasi alla Ts del 77 sono identici per sagoma...
cambia il dettaglio interno difatti questi parafanghi esistono in due versioni, con staffa antivibrazione e senza staffa, con staffa dal 65 al 73 senza dal 73 al 77...
I fori per fregi esterni poi, ma sono cose turabili o applicabili, quindi diciamo sono due modelli identici ma differenti nel dettaglio della staffa interna di rinforzo antivibrazione...
Gli originali, sono incredibilemnte rari...
le repro hanno la punta fatta male... quelli con la staffa risulato oggi qasi introvabili, ma noon costano tanto se si trovano, messi bene sui 50, così così sui 40... il parafango più di ogni altro pezzo, denota originalità su vecchie Rally o Sprint.... và messo originale, con o senza staffa... tanto sono uguali... sempre che al solito raduno il solito rompiscatole non ti infila la mano sotto e ti dice " modello sbagliato non hai la staffa!"
capita pure questo, ma con la staffa dove lo vai a pescare un parafango originale???
Diventa difficile...
Ci sono passato... anche io... se lo hai si recupera... |
Città: XXX
9999 Messaggi |
Inserito il - 18/04/2012 : 11:43:46
simili una cippa ! quello dell'ss è più largo! |
jocker
Regione: Sicilia
Prov.: Palermo
Città: palermo
690 Messaggi |
Inserito il - 18/04/2012 : 15:03:11
| come piu' largo???comunque io devo comprarlo poiche' nella mia 180ss ne avevano montato uno di px... non so se prendere un parafango riprodotto del quale sarei "sicuro" che sia il modello giusto o se prenderne uno di rally originale,magari con staffa antivibrazione(che in effetti avevo trovato in ottime condizioni per 50euro)con il rischio di avere problemi di montaggio,o magari striscia da qualche parte,e per di piu' che ha una forma diversa...insomma...non vorrei fare una mink....ta! |
bepo
Prov.: Lecce
Città: maglie
475 Messaggi |
Inserito il - 18/04/2012 : 19:18:09
Wyatt87 ha scritto: [simili una cippa quello dell'ss è più largo! Dopo aver letto la discussione sono andato a misurarli,però li ho entrambi montati sulle vespe e quindi non posso essere preciso al 100%,quello della ss è piu' largo davanti di 1 centimetro e dietro di mezzo centimetro;ed è piu' lungo di 1 centimetro.Poi c'è un'altra considerazione da fare,secondo me,perche'guardando il catalogo di Pçscoli il parafango rifatto della 180 ss ha un codice diverso da quello delle altre e quindi dovrebbe essere diverso anche se c'è da dire che un centimetro a occhio nudo non si nota. |
Regione: Lazio
Città: Roma
4034 Messaggi |
Inserito il - 18/04/2012 : 20:09:49
forse entra in gioco il modello e dimensione della gomma che fa notare il parafango più grosso o più piccolo? |
Inserito il - 18/04/2012 : 20:28:47
forse hai sulla SS un parafango originale ed altrove quello commerciale?
Il dettaglio mi sfugge... credevo fossero identici. chiedere a Marben? |
Inserito il - 18/04/2012 : 21:08:09
MA NO.. SONO GLI STESSI.... CAVOLO, possibile sia solo un centimetro diffrente?
p4scoli lo ha privo dei fori laterali, quindi cambia codice...ma è quello... con traversa inferiore di rinforzo... antivibrazione. |
Città: XXX
9999 Messaggi |
Inserito il - 18/04/2012 : 23:55:35
perchè ti serve marben? non ti fidi di me?  vabbè, io non mi offendo, aspettiamo pure marben...
però se ho ragione (e ho ragione ) che sia di monito per la prossima volta  |
Regione: Veneto
Prov.: Venezia
Città: PORTOGRUARO
5887 Messaggi |
Inserito il - 19/04/2012 : 00:02:00
| io mi fido del preparatissimo wyatt. |
Città: XXX
9999 Messaggi |
Inserito il - 19/04/2012 : 00:03:58
grazie mille  |
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Cagliari
3271 Messaggi |
Inserito il - 19/04/2012 : 01:46:28
Bravo Lorenzo rally 120604 sprint 100162 S.Sport 73195 |
jocker
Regione: Sicilia
Prov.: Palermo
Città: palermo
690 Messaggi |
Inserito il - 19/04/2012 : 02:16:05
| e quindi?che mi consigliate di fare??? |
Città: XXX
9999 Messaggi |
Inserito il - 19/04/2012 : 11:06:53
trovarlo originale... che domande...  |
jocker
Regione: Sicilia
Prov.: Palermo
Città: palermo
690 Messaggi |
Inserito il - 19/04/2012 : 12:56:38
| ma originale di 180ss non si trova!potrei cercarne uno originale di rally,che e' sempre meglio di una brutta riproduzione!!! |
Città: XXX
9999 Messaggi |
Inserito il - 19/04/2012 : 13:45:53
tanto vale metterne uno di un pk allora... non avere fretta, cerca per bene e vedrai che prima o poi lo trovi... |
