Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - non fa più scintilla
 Tecnica: Vespe smallframe
puyol
Città: pescantina
5 Messaggi
Inserito il - 13/04/2012 : 16:01:44  Mostra Profilo Invia a puyol un Messaggio Privato
Chiedo aiuto per il motore della mia vespa,è da qualche mese che ho iniziato a rifare il mio motore per avere qualche cavallo in più.Ho sostituito tutte le parti dello statore a puntine bobine,condensatore,puntine e la bobina esterna, il motore sul cavaletto non ha avuto nessun problema si accendeva benissimo dopo averlo montato sulla vespa ho fatto 200 metri e si è spento senza ripartire più la candela non fa più scintilla.
Ho smontato il volano per vedere se qualche cavo si era scollegato ma niente.Dato che era solo una prova il i fili non li ho collegati al resto dell'impianto della vespa ma non penso che sia quello il problema.
Dato che la parte elettronica non e il mio forte mi potete dare qualche consiglio???
Inserito il - 13/04/2012 : 17:03:14  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
scommetto che il condensatore è di cacca e quindi hai bruciato il ruttore....
scommettiamo????
rimonta il VECCHIO condensatore e un ruttore nuovo e risolvi al 99,9%
puyol
Città: pescantina
5 Messaggi
Inserito il - 13/04/2012 : 17:18:16  Mostra Profilo Invia a puyol un Messaggio Privato
Scusa la mia ignoranza ma cosa è il ruttore.? il condensatore e quello che fa la drt non dovrebbero essere male.
Inserito il - 13/04/2012 : 17:57:49  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
il ruttore sarebbe le puntine
se hai montato il condensatore drt allora la mia ipotesi è confermata al 99,999999999%
rudy
yessss
Città: Trieste
744 Messaggi
Inserito il - 13/04/2012 : 18:28:17  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rudy Invia a rudy un Messaggio Privato
puyol
Città: pescantina
5 Messaggi
Inserito il - 14/04/2012 : 08:11:32  Mostra Profilo Invia a puyol un Messaggio Privato
ok ma se sono rovinate riesco a capirlo o non si vede niente.?
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 14/04/2012 : 08:21:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
IN PRIMIS le puntine nuove vanno sgrassate
e se la vespa prima si accendeva rimonta il vecchio condensatore
oppure cerca n'altro nuovo, il problema è la partita di condensatori che è sul mercato sono fallati io ne ho dovuti comprare tre nuovi fino a trovare quello buono.... c'è chi invece lo ha comprato ed è partita al primo colpo.... è solo una questione di fortuna...
sempre ammesso che le puntine e fasi siano regolate ad hoc !!!
puyol
Città: pescantina
5 Messaggi
Inserito il - 14/04/2012 : 10:20:22  Mostra Profilo Invia a puyol un Messaggio Privato
Con il nuovo condensatore cqm la vespa ha percorso un centinaio di metri poi niente ho provato anche a cambiare il condensatore con uno nuovo ma niente,puo essere un problema di bobine. ho provato a mettere una lampadina direttamente al fili del volano e senza candela facendo girare il motore ma la lampada non si accende.
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 14/04/2012 : 12:39:14  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
allora puliscie sgrassa bene i contatti delle puntine... magari con un po di carta abrasiva finissima grana 1000 o 1400
Inserito il - 14/04/2012 : 14:19:46  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
CAMBIA PUNTINE E CONDENSA.
Inserito il - 15/04/2012 : 13:04:42  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
già detto ma...
puyol
Città: pescantina
5 Messaggi
Inserito il - 16/04/2012 : 14:28:24  Mostra Profilo Invia a puyol un Messaggio Privato
Oggi ho cambiato le puntine e la vespa e partita ma dopo aver percorso 500 metri il problema e tornato si e spenta e non arriva più corrente alla candela.
Inserito il - 16/04/2012 : 18:54:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
condensatore
Inserito il - 16/04/2012 : 20:30:34  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
mimmo ha scritto:
condensatore
Ma come nn lo avevi ancora detto !!!
Inserito il - 16/04/2012 : 21:16:37  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Se a freddo però ti riparte.... è la BOBINA che scaldandosi si interrompe...
non sò se qualcuno te lo ha già detto, ma magari devi cambiare il condensatore, e quindi anche le puntine che le hai certo cotte se il condensatore non funzionava bene....
prima provaci per scrupolo una bobina...
