Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - trafilo di olio
 Tecnica: Vespe smallframe
 trafilo di olio
Mandolo75
Prov.: Viterbo
Città: Ronciglione
191 Messaggi
Inserito il - 04/04/2012 : 23:05:26  Mostra Profilo Invia a Mandolo75 un Messaggio Privato
Ciao, chiedo un vostro aiuto.
La settimana scorsa ho cambiato i dischi della frizione e messo la molla rinforzata. Da quel giorno la vespa ha iniziato a perdere un goccino d'olio.
La goccia compare dove c'è la molla della leva frizione sul carterino.
Ho aperto e chiuso 4 volte, da quel giorno ma la goccina di olio continua a trafilare.
Da dove può perdere e sopratutto da cosa può dipendere?
andrea55
50n p.s.
Prov.: Rovigo
Città: Occhiobello
434 Messaggi
Inserito il - 04/04/2012 : 23:21:33  Mostra Profilo Invia a andrea55 un Messaggio Privato
C'è un or paraolio appena sopra la leva della frizione nel carterino
marnobi
Città: Pavia
5 Messaggi
Inserito il - 11/04/2012 : 14:43:14  Mostra Profilo Invia a marnobi un Messaggio Privato
Ho anch' io lo stesso problema. Appena mi fermo vedo la goccia sul pavimento e devo dire che mi da moltio fastidio. Per sostituire l' or bisogna aprire il motore ?
Inserito il - 11/04/2012 : 15:05:05  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
no non serve aprire il motore, basta togliere il carterino e sfilare il braccetto e cambiare l'or!
marnobi
Città: Pavia
5 Messaggi
Inserito il - 13/04/2012 : 07:54:35  Mostra Profilo Invia a marnobi un Messaggio Privato
Sarebbe possibile avere istruzioni più dettagliate per l' operazione ?
Mi piacerebbe farlo di persona ma non vorrei trovarmi a metà e non sapere più cosa fare.....
Mandolo75
Prov.: Viterbo
Città: Ronciglione
191 Messaggi
Inserito il - 13/04/2012 : 22:05:43  Mostra Profilo Invia a Mandolo75 un Messaggio Privato
Io ho fatto così, togli la ruota posteriore e il ceppo del freno posteriore e sviti le 6 viti del carterino frizione
togli la molla della leva e vedrai che ti si sfila il braccetto. Fai attenzione al rallino e alla levetta sotto il rillano.
Io per togliere l'or (che si trova all'interno dove scorre la leva) ho dovuto togliere anche la gabbietta a rulli così l'ho messa nuova
è più facile a farlo che a dirlo
Nel rimontarlo ha il verso, l'asta è dentata e con la linguetta che va sotto al rallino entra solo in quel mondo. Farai un pò di fatica per rimettere la molla.
Metti un pò di grasso nel rallino così non lo perdi quando chiudi il carterino.
Un consiglio, fotografa prima di smontare
buon lavoro
