Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Revisione motore vespa
 Tecnica: Vespe smallframe
Pagina: di 4
SanPsico
Vespastil
Città: Pescara
70 Messaggi
Inserito il - 07/06/2012 : 22:15:40  Mostra Profilo Invia a SanPsico un Messaggio Privato
Il cambio è 4 dischi...
Inserito il - 08/06/2012 : 12:03:48  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Ho detto la frizione non il cambio...
SanPsico
Vespastil
Città: Pescara
70 Messaggi
Inserito il - 08/06/2012 : 12:22:12  Mostra Profilo Invia a SanPsico un Messaggio Privato
Scusami...ma parlavo della frizione...4 dischi.
Inserito il - 08/06/2012 : 12:26:08  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Allora è per quello che da fermo non riesci a tornare in prima. La 4 dischi ha questo brutto vizio.
Compra 2 dischi in metallo da 1.5mm, 3 dischi in sughero e una molla per primavera NON RINFORZATA e vedi come risolvi
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 08/06/2012 : 13:41:45  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
se il cambio anche con crocera nuova. saltano le marce e probabile che uno o + ingranaggi sia montato al rovescio.
SanPsico
Vespastil
Città: Pescara
70 Messaggi
Inserito il - 08/06/2012 : 13:56:03  Mostra Profilo Invia a SanPsico un Messaggio Privato
Ok...con la frizione con tre dischi e con molla non rinforzata risolverò il problema della prima.
Per il fatto che le marce escono!?
Il cambio è stato montato con cura e facendo attenzione al verso dei dischi, infine ho provato il cambio guardando se la crociera lavorava bene. (il cambio è tutto nuovo:albero, crociera e ingranaggi).
Domanda forse poco intelligente: se i cavi del cambio sono troppo tirati potrebbero causare il suddetto problema?
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 08/06/2012 : 14:20:11  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
se sei fortunato si. prova a lasciare 1 po di gioco alla manopola. xk magari mentre metti la seconda coi cavi tirati sposti il selettore tra seconda e terza e potrebbe o sfollarti o farti cambiare marcia da sola.
SanPsico
Vespastil
Città: Pescara
70 Messaggi
Inserito il - 13/06/2012 : 12:14:22  Mostra Profilo Invia a SanPsico un Messaggio Privato
Ancora problemi...
Fatta la nuova frizione...probabilmente ho risolto il problema di tornare in prima quando mi fermo.
Il secondo problema però rimane...ovvero in marcia quanto la vespa sale di giri (non troppo) sembra che la frizione slitti. Mi spiego meglio: la vespa sale di giri ma non c'è trazione, riduco il gas e ritorno ad avere trazione.
Inoltre, il motore tende a rimanere su di giri.
Dulcis in fundo (infine)...mi sa che fuoriesce olio da uno dei buchi di fissaggio del coprivolano!!!
SanPsico
Vespastil
Città: Pescara
70 Messaggi
Inserito il - 15/06/2012 : 15:12:40  Mostra Profilo Invia a SanPsico un Messaggio Privato
Ragazzi nessuna indicazione per il secondo problema!?
Inserito il - 15/06/2012 : 15:57:52  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
cambia il paraolio lato volano..
SanPsico
Vespastil
Città: Pescara
70 Messaggi
Inserito il - 17/06/2012 : 15:02:30  Mostra Profilo Invia a SanPsico un Messaggio Privato
Il problema è ben più grave...ho il carter leggermente sapaccato...in settimana vado a rettificare...
Speriamo bene!!!
SanPsico
Vespastil
Città: Pescara
70 Messaggi
Inserito il - 18/06/2012 : 20:14:33  Mostra Profilo Invia a SanPsico un Messaggio Privato
Ciao ho portato il carter a saldare...
però prima di richiudere vorrei qualche consiglio...
La crocera che ho acquistato è stata prodotta da F.A. Italia....è buona?
Vi ricordo che alla prova su strada la vespa sfollava!!!!
