Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Disegno quotato telaio vespa Primavera
 Tecnica: Vespe smallframe
barilogen
Città: Formigine
256 Messaggi
Inserito il - 17/06/2012 : 21:11:11  Mostra Profilo Invia a barilogen un Messaggio Privato
Ciao Ragazzi
Avrei bisogno di un vostro prezioso aiuto morale e tecnico.
Causa una caduta di mio figlio con la mia pimavera appena restaurata,avrei bisogno di fare una verifica del telaio perchè ho paura che,oltre alla forcella andata,ci sia qualcosa che non va appunto anche nel telaio.
Secondo voi esiste un disegno quotato del telaio con e senza forcella montata per fare le verifiche del caso?
Se si me lo potete mandare grazie
Saluti
Mauro
Inserito il - 18/06/2012 : 00:05:05  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Non credo un pò di foto e te la guardiamo noi....
Inserito il - 18/06/2012 : 00:33:47  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
e ti prendiamo anche due misure dalle nostre
Inserito il - 18/06/2012 : 07:46:15  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
mauro, mi sono dimenticato di richiamarti!! scusa, comunque non ti ho trovato ancora niente..
tira le orecchie a tuo figlio anche da parte mia
barilogen
Città: Formigine
256 Messaggi
Inserito il - 18/06/2012 : 08:26:49  Mostra Profilo Invia a barilogen un Messaggio Privato
Buongiorno
Ho trovato una forcella usata e prima di smontarla completamente volevo fare una prova veloce di montaggio.
Se per voi non è un disturbo potrei fare io un disegno della vespa con alcune quote da verificare cLo dovrei mandare un po in fonderia a vedere on le vostre.
Per fede:Tiragli le orecchie????Lo dovrei mandare in fonderia per fargli capire cosa vuol dire lavorare.
Comunque grazie per l'interessamento,ho trovato una forcella e un parafango usati che dovrebbero arrivare oggi.
Vi farò sapere.Grazie ancora per l'aiuto
Saluti
Mauro
Inserito il - 18/06/2012 : 08:46:07  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
mauro una volta che controlli la distanza tra la punta dove avviti la staffa della sella al canotto dello sterzo sei già a buon punto..
poi metti un filo dal centro della seduta dove ci sono le lamiere accavallate e lo attacchi al centro del canotto, ti metti dietro la vespa e controlli che il filo sia dritto, se storto la vespa è storta quindi con un ferro all'interno dello sterzo e un amico con peso superiore al quintale o due amici seduti sulla vespa la raddrizzi meglio possibile, se si è schiacciata la tiri fuori..
non è il massimo questo lavoro io lo ho fatto su una pk, non avevo amici robusti quindi ho tassellato la vespa a terra con 4 fischer
lavoro da muratore ma ha dato i risultati voluti!!
per ogni cm che la vespa è storta sono 0,5 cm di allungamento di orecchie al figlio...
barilogen
Città: Formigine
256 Messaggi
Inserito il - 18/06/2012 : 23:07:41  Mostra Profilo Invia a barilogen un Messaggio Privato
Grazie fede però non mi hai scritto che distanza deve avere tra le viti di fissaggio della sella e il centro del piantone.
Poi farò la prova dell'allineamento laterale.
Saluti
Mauro
