Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - con albero anticipato la carburazione cambia ?
 Tecnica: Vespe smallframe
orazioromano
nami one pice
Città: brusciano
63 Messaggi
Inserito il - 07/04/2012 : 21:28:53  Mostra Profilo Invia a orazioromano un Messaggio Privato
ciao a tutti e auguri volevo chiedervi una cosa ho cambiato albero al mio 75 dr 6 travasi e ho messo uno anticipato della pinasco . prima la mia vespa con albero originale piaggio e con il carburatore 19/19 e getto mi sembra il 70 o73 non ricordo (pero e quello originale del carburatore )andava bene ora cambiando albero e mettendo quello della pinasco anticipato la vespa va solo con aria tirata e tende ad alzare di giri . poi quando tolgo l aria la vespa si spegne . ve lo chiedo perke sono sintomi di magrezza ho prende aria da qualke parte quando ho montato il tutto, ho cambiato tutti i paraoli ho stretto bene le viti sia del cilindro e sia quelle della testata . puo essere ke cambiando albero con uno anticipato abbia influenzato sulla carburazione ? se questa ipotesi e plausibile ke getti devo montarci ? aumento di 2 punti da quello ke ho ? grazie
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 07/04/2012 : 21:41:07  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
sicuramente aspiri aria, con albero anticipato la carburazione va ingrassata un po' ma i sintomi che hai sono eccessivi, non si tratta solo della necessità di qualche punto in più di getto max, è chiaro che aspiri aria! controlla il paraolio lato volano in primis, poi può essere dal carburatore, dalla testa... è da vedere. Prima risolvi il problema grosso, poi affini la carburazione. Gli alberi pinasco che io sappia non sono molto anticipati quindi non dovrebbe esser richiesto un notevole ingrassamento della carburazione.
___________
_______________
Ciao, Oscar
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 07/04/2012 : 21:48:51  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
spero che tu nel cambiae l'albero abbi cambiato almeno i paraolio... e guarnizioni nuove del carter....
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 07/04/2012 : 22:10:52  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
lo ha scritto che li ha cambiati
___________
_______________
Ciao, Oscar
orazioromano
nami one pice
Città: brusciano
63 Messaggi
Inserito il - 09/04/2012 : 11:49:23  Mostra Profilo Invia a orazioromano un Messaggio Privato
scusatemi come faccio a vedere se il motore sfiata dal paraolio dal cilindro o dal carburatore ? grazie
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 10/04/2012 : 22:04:28  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
io partirei dalle cose piu' semplici.... la casistica sono i collettori e carburatori e il loro accoppiamento che ci deve essere un oring o qualcosa che faccia da tenuta
se i paraoli so nuovi e se montati bene saranno l'ultima spiaggia...
ma le guarnizioni del carter e del basamento le hai cambiate? non mi pare di aver letto risposte... anche perchè nel kit delle guarnizioni c'è anche una parte che riguarda la revisione del carburo.... sostituiti anche quelli?
