Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - filtro aria 50 special
 Tecnica: Vespe smallframe
vesbat96
50 special
Città: jerago con orago
1490 Messaggi
Inserito il - 02/04/2012 : 14:27:45  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vesbat96 Invia a vesbat96 un Messaggio Privato
ciao a tutti,
nella mia special c'è montato il filtro originale a retina, però l'avevo imbevuto d'olio prima di aprire il motore per ingrassare la carburazione (tirava aria da tutte le parti)
Se monto lo stesso filtro, però senza olio (quindi solo la rete arrotolata) rischio che entri sporco nel motore?
Ora monto un getto da 55 (85 polini p&p, siluro), di quanto lo dovrei aumentare per non rischiare?
grazie anticipatamente
Maverick 96
T5!
Città: varese
1073 Messaggi
Inserito il - 02/04/2012 : 22:13:49  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Maverick 96 Invia a Maverick 96 un Messaggio Privato
logico che senza olio, la "retina" non riesca a trattenere le particelle più piccole.
domani se passi da me ti do il 58, dovrebbe andare bene, forse un pelo grassa
vesbat96
50 special
1490 Messaggi
Inserito il - 03/04/2012 : 13:59:59  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vesbat96 Invia a vesbat96 un Messaggio Privato
Ieri sera ho soffiato la retina e montato il 60
In basso è uno spettacolo, bella piena, però sui 65/70 segnati comincia a morire e richiede tempo,
se col 58 va meglio ok, sennò rimetto il 60, tanto io la vespa la uso prevalentemente a basse velocità
Inserito il - 03/04/2012 : 15:50:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
getto 58.
danidani
Lancia Delta
Città: zona Lago Maggiore
223 Messaggi
Inserito il - 06/04/2012 : 20:16:30  Mostra Profilo Invia a danidani un Messaggio Privato
Dall'alto della mia misconoscenza.. ma in condizioni normali la retina metallica, una volta pulita e soffiata, va oliata?
Maverick 96
T5!
Città: varese
1073 Messaggi
Inserito il - 06/04/2012 : 22:11:43  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Maverick 96 Invia a Maverick 96 un Messaggio Privato
per quello che ho visto io, se non la impregni d' olio, filtra ben poco quella retina
DarioVNB1-T.S.
Città: FERRARA
2901 Messaggi
Inserito il - 09/04/2012 : 12:27:32  Mostra Profilo Invia a DarioVNB1-T.S. un Messaggio Privato
Che sappia io NO!!! Per lo meno.. Ai miei tempi i motorini che avevano la rete metallica tipo i college la retina NON SI OLIAVA. Gli unici filtri che si oliano sono quelli in spugna degli airbox, e con un olio apposito...
Io tranne che nelle moto da cross filtri non ne ho mai oliati.
Maverick 96
T5!
Città: varese
1073 Messaggi
Inserito il - 09/04/2012 : 17:31:33  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Maverick 96 Invia a Maverick 96 un Messaggio Privato
ma quella non è una rete metallica...
l' ho vista una volta, praticamente è un filo di ferro tutto aggrovigliato e ingarbugliato.
se non gli metti l' olio, passano le pietre!
Vincy95
Prov.: Catanzaro
Città: Sellia Marina
2120 Messaggi
Inserito il - 09/04/2012 : 19:52:47  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Che io sappia le reti metalliche non vanno oliate, al contrario quelle in spugna che si possono oliare (nello sfera non l'ho mai oliata, e mai l'olierò)
vesbat96
50 special
1490 Messaggi
Inserito il - 10/04/2012 : 21:02:08  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vesbat96 Invia a vesbat96 un Messaggio Privato
io la mia l'avevo oliata perchè tirava aria da tutte le parti (il paraolio lato volano era a brandelli) e dovevo ingrassare un po' la carburazione.
C'è da dire che così filtra ben poco, ma per qualche km/h in più questo ed altro
Inserito il - 10/04/2012 : 22:13:00  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Và a secco e poi si olia da se con i rifiuti che vengono dal venturi del carburatore... poca roba ma si olia da se...
Il tappino piuttosto, sulla scatola filtro...
vesbat96
50 special
1490 Messaggi
Inserito il - 11/04/2012 : 13:33:41  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vesbat96 Invia a vesbat96 un Messaggio Privato
il tappino c'è
Appena riesco monto il 58, dovrebbe migliorare
