Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - carburatore per parmakit sp 09
alevespa50r
Prov.: Latina
Città: latina
88 Messaggi
Inserito il - 06/04/2012 : 23:43:17  Mostra Profilo Invia a alevespa50r un Messaggio Privato
Salve ragazzi,ho preparato un blocco motore con cilindro parmakit sp 09 traversinato,dove gli ho allargato leggermete i travasi e appena lucidato lo scarico,ora sto per metterlo in moto e come alimentazione ho un collettore lamellare mrt e carburatore vhst 28 dell orto nuovo,solo ho paura che sia un po piccolo e stavo pensando di cambiarlo con un 30 sempre dell orto o 32 koso,nn ho optato sul 34 perche ha un attacco grande,quindi dovrei andare a sostituire anche i manicotti del collettore di aspirazione,il mio preparatore mi ha risposto semplicemente dicendo che qualcosina in piu ci si guadagna montanto un 34,sempre che il motore riesce a tirarselo tutto,perche per lui è meglio un carburatore anche leggermente piu piccolo ma che riesce a tirarselo tutto,io la vespa la userei solo per i raduni e per qualche sgasata per il paese,un altro problema è anche che nn ho il gas rapido,e nn vorrei che la corsa dell accelleratore diventasse lunga,vi ringrazio in anticipo per le risposte
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 07/04/2012 : 00:54:12  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
ciao considera che il 28 è un ottimo carburo per iniziare e rodare....poi cambiando il setting dei polverizzatori e spilli raggiungi come un 30'...e sicuramente te lo terrai...
io sono partito con un 25 e mi hanno regalato un 34 con qualche problema di setting, tutt'oggi non ad hoc... in tanti mi hanno consigliato un 30..... stai tranquillo con il tuo 28...che è come un 30....
se ti pallina l'idea del 34 sappi che ho il collettore per te ;)
alevespa50r
Prov.: Latina
Città: latina
88 Messaggi
Inserito il - 07/04/2012 : 14:47:09  Mostra Profilo Invia a alevespa50r un Messaggio Privato
ciao fra,l ho appena messo in moto,settato con getto max da 142 e filtro di spugna,e come gira,gira proprio tanto,ora per fine mese lo montero sotto al vespino,la marmitta barone ha un suono troppo bello,tra classsico zip evolution e rs 125
Inserito il - 07/04/2012 : 15:12:39  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Ciao, il VHST 28 è un ottimo carburatore, ti consiglio anch'io di tenerlo. Considera inoltre che per qualsiasi misura oltre il 30 serve il gas rapido...quindi il 34 non lo puoi montare senza, e cambiare il 28 per mettere un 30 non mi sembra molto sensato...vedrai che il 28 per raduniu e sgasate è più che sufficiente
Curiosità, che versione di VHST28 hai?
alevespa50r
Prov.: Latina
Città: latina
88 Messaggi
Inserito il - 07/04/2012 : 21:58:46  Mostra Profilo Invia a alevespa50r un Messaggio Privato
vhst 28 bs,quello con valvola a saponetta,solo ha le regolazioni scomode per la vespa,doveva arrivarmi il bd,che hai le regolazioni a desta,se riesco postero il video della messa in moto
