Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - consiglio candela + frizione
 Tecnica: Vespe smallframe
Mandolo75
Prov.: Viterbo
Città: Ronciglione
191 Messaggi
Inserito il - 25/03/2012 : 21:36:30  Mostra Profilo Invia a Mandolo75 un Messaggio Privato
Un consiglio visto che domani dovrei capitare a Roma e ne volevo approfittare per acquistare il necessario per sistemare gli ultimi problemi.
GT102 con carburo 19/19 con getto max 86 rapporto 21/62 Polini marma banana polini.
Primo problema:
Ora ho la candela champion P86M e ho letto che è troppo calda per il 102, dovrei prendere la NGKB8HS se non erro. Oggi l'ho stirata e ho controllato la candela, é di colore grigio chiaro asciutta.
secondo problema:
Frizione, in fase di restauro montavo la frizione 4 dischi, ora ho messo la 3 dischi in alluminio della Polini ma la frizione non stacca bene (ho buttato i 4 dischi in sughero e tolto in disco in ferro e sono passato a 3 dischi), a freddo stacca ma dopo un KM inizia a non staccare più. Ho la molla dorata e olio 80W90. Prima di montarla forse ho commesso l'errore di immergere la frizione nuova nell'olio per miscela anziché nel suo olio .
Comunque, secondo voi se cambio la frizione con 3 dischi nuovi in alluminio Polini e molla più dura (Polini o altro?) risolvo il problema o devo prendere una frizione particolare? Sul fatto che ho tolto un disco in ferro, non è che montavo dischi per la 4?
terzo problema
Carburatore 19/19
Ora nel carburo ho:
getto max 86
minimo 45
l'altro 60
In altri post ho letto che dovrei passare a un max 84 e minimo 42, osservando la candela (grigia chiara asciutta) ho paura di essere magro. (Miscela al 2%)
Che mi consigliate?
Grazie mille a tutti
