Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - AIUTO statore 6 poli con colori strani!!!!
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 18/03/2012 : 17:05:34  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Allora ho uno statore che mi hanno venduto per vespa hp o ma so che proviene da un ape come si dice sono uguali.... mah !!! cmq sia lo statore che la bobina sono di marca DUCATI
dunque ho uno statore 6 poli con 5 fili con questi colori sul connettore rotondo. (piu il cavo con i tre classici VERDE ROSSO e BIANCO che vanno alla bobina AT questi sono ok e funziona tutto)
BIANCO
VERDE
VIOLA
NERO
GRIGIO
ho cercato con esito negativo su tutti i vari schemi possibili presenti qui in forum,
l'unica cosa strana che ho trovato con la stessa combinazione di colori con schema di uno statore a 3 poli con raddrizatore e batteria
trovo schemi con statore a 6 poli ma con colori differenti tipo:
BLU
GIALLO
VERDE
MARRONE
NERO
è questo lo schema qui sotto che vorrei realizzare con lo statore 6 poli e regolatore e batteria
Forse si abbinano? con quale criterio? sicuramente una trasformaione..e dovrei ponticellare qualche filo ma quale?..
è un pomeriggio che faccio tentativi... non gliela faccio piu'....
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 18/03/2012 : 18:23:34  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
cmq è certo che è posizionato a 6V, con la combinazione di mettere in serie la bobine si arriva a 12V, ma quali?
poi statore a 6 poli che in reatà sono 5, una bobina è solo per alimentare la parte AT per la candela
le altre 4 son per le luci e clason....
ma poi c'è qualcuno che mi ha detto che puoi fare con la batteria a 12V... non funzia nulla...
l'unica cosa da fare o cambiare lo statore o rifare il cablaggio con i colori suoi, pero' avrei bisogno di uno statore buono in mano per copiare la colorazione dei fili...
