Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problemi px 125
 Tecnica: Vespe largeframe
 Problemi px 125
fede92pd
Città: Padova
8 Messaggi
Inserito il - 14/03/2012 : 18:58:35  Mostra Profilo Invia a fede92pd un Messaggio Privato
Salve a tutti, sono nuovo e spero di scrivere nella sezione giusta.
Da qualche giorno sto cercando di rimettere in vita la vecchia px 125 di mio padre ferma da un bel po' di anni ma sto riscontrando alcuni problemi:
-1 Quando la metto in moto, una volta rilasciata la leva dello starter il motore si spegne,
-2 tirando la leva della frizione questa non funziona(in pratica anche se tiro la frizione e metto in prima senza rilasciarla la vespa parte comunque, ovviamente spegnendosi).
Qualcuno mi puo' aiutare?
Grazie anticipatamente.
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 14/03/2012 : 19:09:05  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
ciao e benvenuto per il punto 1 é necessaria una revisione/pulizia del carburatore, per il punto 2 controlla il cavo frizione, quest ultima sara` comunque da revisionare
PX177E (arcobaleno125)
fede92pd
Città: Padova
8 Messaggi
Inserito il - 14/03/2012 : 19:12:38  Mostra Profilo Invia a fede92pd un Messaggio Privato
Cosa devo pulire esattamente del carburatore? Perchè l'avevo già smontato e pulito non molto tempo fa dato che gli ho cambiato le guarnizioni.
Se tiro di più il cavo della frizione la pedalina di accensione va a vuoto.
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 15/03/2012 : 10:26:54  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
hai pulito i getti?
vittorio64
Prov.: Pordenone
Città: pordenone
192 Messaggi
Inserito il - 15/03/2012 : 10:37:35  Mostra Profilo Invia a vittorio64 un Messaggio Privato
ciao e ben venuto. per la frizione penso che hai i dischi incolati, se tanto che è ferma. se è così niente di grave
fede92pd
Città: Padova
8 Messaggi
Inserito il - 16/03/2012 : 16:08:52  Mostra Profilo Invia a fede92pd un Messaggio Privato
hai pulito i getti?
Si, ma se dici che è per quello provo a ripulirli meglio.
Cosa consigli di fare quindi?
vittorio64
Prov.: Pordenone
Città: pordenone
192 Messaggi
Inserito il - 16/03/2012 : 16:30:45  Mostra Profilo Invia a vittorio64 un Messaggio Privato
ma avevi già smontato la frizza????
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 16/03/2012 : 16:42:09  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
smonta il carburatore pezzo per pezzo e lascialo in ammollo nella benzina per un giorno, una volta asciugato pulire bene con un filo di ferro tutti i condotti verificando non ci siano ostruzioni...è evidente che se cammina solo con lo starter vuol dire che la benzina incontra un "tappo" da qualche parte!
per la frizione devi disassemblarla e cambiare i dischi verificando che le molle siano integre...c'è una faq dettagliata su come revisionare la frizione delle vespe largeframe!
Hank
vnb3
Città: ad Est di Roma
302 Messaggi
Inserito il - 16/03/2012 : 21:43:13  Mostra Profilo Invia a Hank un Messaggio Privato
okkio che quel triare l'aria non è mandare + aria ma amdnare piu miscela
o meglio il mix di aria e benzian al 2% + arrichhito
in pratica a differenza di quanto si crede non aumenti l'aria ....tiranado la leva aumenti il combustibile
avvita la vite posteriore del carburatore e svita da atuuo avvitato ad 1,5 giri (3mezzigiri) o se non basta a 2 o 2,5
fede92pd
Città: Padova
8 Messaggi
Inserito il - 17/03/2012 : 19:55:07  Mostra Profilo Invia a fede92pd un Messaggio Privato
ok grazie mille problema risolto
adesso resta accesa ma quando accelero mi da dei vuoti oppure fa degli scoppi.
cosa puo essere?
Hank
vnb3
302 Messaggi
Inserito il - 18/03/2012 : 09:55:28  Mostra Profilo Invia a Hank un Messaggio Privato
come hai risolto? servono informazioni ragazzo
fede92pd
Città: Padova
8 Messaggi
Inserito il - 18/03/2012 : 11:34:38  Mostra Profilo Invia a fede92pd un Messaggio Privato
Allora, il carburatore l'ho dovuto pulire 3 volte, soprattutto i getti perchè continuavano ad ostruirsi, mentre per la frizione l'ho risolto un po' a modo mio (spero di non aver fatto una cazzata): accesa la vespa mi sono messo a correre e ho messo in prima, ho accelerato un po' e poi ho tirato la frizione e accelerato con il freno un po' premuto.
viaggiatore
Città: Serravalle Pistoiese
461 Messaggi
Inserito il - 20/03/2012 : 09:02:40  Mostra Profilo Invia a viaggiatore un Messaggio Privato
cosa puo essere?
Se sono scoppi tipo petardi il problema è elettrico, per i vuoti se sono veri e propi buchi nel salire di giri anche da fermo è magra di carburazione al minimo, occorre svitare di mezzo giro a vite posteriore sulla vaschetta arburatore e riprovare.
Vesponept
tresettesprint
Città: Trapani
58 Messaggi
Inserito il - 20/03/2012 : 19:59:09  Mostra Profilo Invia a tresettesprint un Messaggio Privato
Se era ferma da anni forse dovevi dare un pulita anche al serbatoio r magari al rubinetto della benzina
Inserito il - 20/03/2012 : 20:06:26  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Gli skoppi sono roba elettrica prova juna candela nuova o revisiona lo statore fili puntine ecc...
fede92pd
Città: Padova
8 Messaggi
Inserito il - 26/03/2012 : 16:54:14  Mostra Profilo Invia a fede92pd un Messaggio Privato
Risolti gli scoppi con il cambio della candela, ma si presenta un nuovo problema : se la vespa si spegne da sola poi non parte più, in pratica se ad esempio la lascio al minimo per qualche minuto e poi si spegne da sola poi non riesco più ad accenderla in nessun modo, ma il giorno dopo riparte alla prima spedalata,nessun problema se invece sono io a spegnerla.
