Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - soluzione per le marmitte espansione e "rumorose"
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 10/03/2012 : 15:13:42  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Sia sulla mia vecchia polini evolution e quella del compagno dell'amico di mio figlio che la marmitta si presenta in due sezioni con incastro a molla, sono rumorose e sfiatano... con il tempo e le vibrazioni si consumano e si allargano...
chiaramente si può pensare di aver montato o serrato male sul collettore del GT alla marma.... ma poi ho capito che era quella specie di innesto che si accoppia ad "incastro" ma è lì che sfiata e fa caciara....
C'è la soluzione semplice e vincente:
fate un giro (solo uno due so troppi!!) di nastro adesivo di alluminio ad alta temperatura... si fa aderire bene nel collettore "maschio" senza pieghe o bolle, eventualmente, rifilate con un taglierino il nastro di eccesso e poi inserite con un po' di forza al collettore "femmina" e facendo aiutare dal tiro della molla.
il nastro è questo
http://www.ebay.it/itm/NASTRO-ADESIVO-ALLUMINIO-ALTE-TEMPERATURE-40X9M-MARRONE-AUTOADESIVO-TUBI-STUFE-/140627669623?pt=Stufe_e_caminetti&hash=item20be0ff277#ht_6889wt_933
ora la polini evolution ha il rumore del padella ORIGINALE il classico suono del "vespone"
ora provate voi se fosse vero.... così vorrei capire se il rumore è di costruzione della marma o del silenziatore fatto a ca**o de cane...
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 12/03/2012 : 22:10:18  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
ha lo stesso problema ance la marma nuova della MDM della Marri
ora vi faro delle foto della piccola modifica...
