Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problema su gl scoppietta e si spegne
tanka1949
Città: brandizzo
107 Messaggi
Inserito il - 07/03/2012 : 12:57:39  Mostra Profilo Invia a tanka1949 un Messaggio Privato
Chiedo aiuto ai piu' esperti vespisti.....ho una gl del 63 con batteria restaurata da me che ha un problema stranissimo...nn risolto neanche dall'officina piaggio autorizzata che mi ha sostituito puntina ,condensatore,bobine int. ed est. e quantaltro!!!!!...la vespa funziona perfettamente come un 'orologio svizzero ma quando vado ad attivare le luci inizia a scoppiettare spegnendosi e fin che nn si e' raffreddata nn riparte piu'.
Confido nel vostro aiuto ogni consiglio e' ben accetto graziee a tutti!
Inserito il - 07/03/2012 : 13:55:19  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Hai probabilmente qualche cavo che chiude a massa !
Hai rifatto l'impianto da poco ?? Se si ricontrolla minuziosamente i collegamenti.
Se é vecchio controlla cavo per cavo che non ce ne sia qualcuno spelato o che sia stato rosicchiato da qualche simpatico topino che spesso e volentieri si annidano nel tunnel. ( non della droga )
Un metodo per verificare se vanno a massa perché magari spelati é quello di scollegare un cavo alla volta da entrambe i capi , poi con il tester (configurato in modalitá cicalino) metti un puntale sulla carrozzeria e con l'altro vai su uno dei due capi del cavo se senti il bip allora il cavo va a massa !
Comunque facci sapere se hai fatto ultimamente delle modifiche o rinnovato l'impianto elettrico... è molto importante per circoscrivere il problema !
tanka1949
Città: brandizzo
107 Messaggi
Inserito il - 07/03/2012 : 14:08:22  Mostra Profilo Invia a tanka1949 un Messaggio Privato
No non abbiamo fatto modifiche all'impianto.E' l'impianto originale .
Allora la cronistoria completa e':
Restauro e la moto girava ed e' stata usata
Scottata al motore
Rifatto pistone etc...
Scoppietta e poi si spegne
Spero ti sia d'aiuto, ti ringrazio per la tua cortesia
Inserito il - 07/03/2012 : 15:38:47  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Ok , allora hai l'impianto vecchio quindi a priori escludiamo errori di cablaggio !!
Confermi che la vespa funziona regolarmente fintanto che non accendi le luci , una volta accese inizia a scoppiettare con conseguente spegnimento!?
Se é cos'í allora ,
1. Apri faro anteriore e posteriore e controlla che non ci siano cavi scollegati che vanno a toccare in posti non dovuti.
2. Stessa cosa con devioluci e scatolina di derivazione.
3. Se non riscontri anomalie visibili , allora procedi con il controllo del tester che ti ho spiegato sopra. Deve per forza essere uno di questi casi !
Piú probabile é che ci sia un problema all'interno del devio !
Fammi sapere !
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 07/03/2012 : 15:49:09  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
bhe se quelli della piaggio possono anche sbagliare.... controllerei cmq lo statore... se ci hanno messo mani loro è piu' probabile che i cavi toccandoli si vada a creparsi dentro alla guaina...
a me è successo dopo un mese che ci ho messo mani sullo statore per aprire il carter,
i trefili dentro alla guaina erano cotti
tanka1949
Città: brandizzo
107 Messaggi
Inserito il - 07/03/2012 : 16:40:25  Mostra Profilo Invia a tanka1949 un Messaggio Privato
E' come dici tu,la sequenza : in moto va benissimo , accendo le luci inizia a scoppiettare , fin quando si spegne e non c'e' piu' verso di farla partire.Passato un po' di tempo si riaccende a luci spente.
Ciao ancora grazie
Se é cos'í allora ,
Fammi sapere !
Inserito il - 07/03/2012 : 16:55:50  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Fra2 non ha detto una cosa sbagliata... , anch equelli della Piaggio non sono infallibili lo dimostra il fatto che non ti hanno risolto il problema !
Mi é venuto in mente che probabilmente dopo aver messo mano allo statore non abbiano fatto attenzione a dove hanno fatto passare i cavi e potrebbe essere che qualche cavo sia andato a toccare il volano che girando ha spelato il cavo. Quando accendi le luci vai in qualche modo a chiudere a massa ! È solo un'ipotesi , ma io ci darei comunque uno sguardo !!
