Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - La Vespa mi prende in giro...
Inserito il - 08/03/2012 : 20:06:50  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
Non ci capisco più nulla! Ormai sto iniziando a credere che la mia vbb non ne voglia sapere di funzionare correttamente...
Recentemente ho sistemato l'impianto elettrico perchè non funzionavano le luci... Dopo aver capito l'inghippo ho finalmente risolto, almeno per quanto riguarda quelle anteriori e quella del freno... Quella posteriore invece non c'è modo di farla accendere... oggi mi ci sono un po' picchiato e armato di tester ho esaminato un po' la situazione...
prendo il filo dal devioluci e punto quello del fanale posteriore convinto di non avere continuità...
BREEEEEEP!
e invece la continuità c'è eccome!!! allora controllo che non siano ossidati i contatti del fanale... ad occhio sembravano puliti ma comunque una scartavetratina ce l'ho data comunque... i contatti erano a posto, faceva tutto massa e tutto era in regola...
ma la luce nulla...
studia e ri-studia provo a collegare il filo del freno per vedere che non si tratti di una lampadina difettosa... nulla da fare, con il filo rosso la lampadina si accende...
mi sposto allora sul devioluci a vedere che magari non ci fosse qualche filo minchione... nulla, tutto a posto... allora penso che possa trattarsi di un problema proprio del devioluci! provo a staccare il filo nero e al suo posto ci collego il filo rosa, che serve per accendere la luce di posizione... non è il devio, la luce di posizione nell'altro morsetto funziona... per eccesso di zelo faccio anche l'opposto... metto il filo nero al posto del filo rosa ma, ovviamente, la lampadina non si accende...
il problema quindi è nel filo nero, non ci sono dubbi... però dove?!?! se c'è continuità ma non si accende cosa significa?
aiutatemi! per maggior chiarezza vi posto anche l'impianto e i collegamenti sul devioluci...
Shot at 2012-03-08
Inserito il - 08/03/2012 : 20:48:45  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Hai provato a scollegare il filo nero dal morsetto del fanale e a collegare la lampadina volante ? Se non l'hai fatto fai questa prova , tieni la lampadina in mano , da una parte appoggi il cavo nero e dall'altra vai a massa. Se non si accende misura con il tester la tensione tra cavo nero e massa ! E poi fammi sapere !
Inserito il - 08/03/2012 : 21:40:04  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
si, l'ho fatta quella prova... la lampadina non dava segno di vita... purtroppo con il tester non ci capivo molto perchè ha una scala per i volt piuttosto stupida (misurava le centinaia di volt in alternata mentre in continua posso fare tutte le misure che voglio, boh!), quindi un po' oscillava ma non capivo se ero io a muoverlo o effettivamente passasse corrente...
claudiovng
dylandog
Città: Salerno
1206 Messaggi
Inserito il - 08/03/2012 : 22:54:54  Mostra Profilo Invia a claudiovng un Messaggio Privato
Per quello che ho capito...dato che il foro del filo nero funziona e dato che arriva tensione fino al fanale posteriore e la lampadina non è rotta,forse dovresti controllare bene se hai collegato la massa in modo corretto per il filo nero sul fanale posteriore...questa mi sembra l'unica cosa che non hai preso in considerazione..
Inserito il - 08/03/2012 : 23:30:21  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
e imvece si, perchè sul faro dietro arrivano 2 fili che hanno una massa comune... se la luce del freno si accende significa che la massa è a posto...
Inserito il - 09/03/2012 : 14:15:57  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Tu dici di aver fatto la prova della lampadina volante e che la lampadina nn si é accesa.... Allora é molto importante che misuri se arriva tensione oppure no !! E anche quanta !
Quindi armati di pazienza e fai una foto del tester che possiedi e io ti dico come impostarlo per misurare correttamente ! Non serve misurare qualcosa senza essere sicuri di averlo fatto correttamente... giusto ? Poi passo per passo andiamo avanti con la ricerca del problema !
Inserito il - 09/03/2012 : 14:33:32  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
ok, grazie remo, faccio la foto del tester
Sbiondi
io
Prov.: Sassari
Città: OLBIA
839 Messaggi
Inserito il - 09/03/2012 : 14:46:42  Mostra Profilo Invia a Sbiondi un Messaggio Privato
azz anche le foto del tester! e visto che ci sei Lorè facci una foto anche del momento in cui pensi che la tua vespa ti stia prendendo in giro..... non ti prometto nulla ma forse la settimana prossima sono dalle tue parti e se ti fa piacere porto la foto del mio tester e cerchiamo di far funzionare le luci sulla tua vespa.....
Inserito il - 09/03/2012 : 14:58:22  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
et volià... oh, sia chiaro, è una porcata di tester, non è una roba professionale
Inserito il - 09/03/2012 : 15:01:08  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
per verificare la continuità ho ruotato la levetta di 180°, per verificare che arrivasse corrente l'ho spostata una tacca più a destra, ovvero 200 V ~
giusto?
Inserito il - 09/03/2012 : 15:43:32  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Giusto !!
Prendo per scontato che hai inserito i puntali nel foro centrale e in quello di destra !!
Fin qua ci siamo.... Adesso rifai la prova misurando tra cavo nero e massa , segnati esattamente quello che leggi !
Quasi dimenticavo , se fai la prova della continuità del cavo devi ovviamente scollegarlo da entrambi i capi!!
Inserito il - 09/03/2012 : 16:17:09  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
sanrem ha scritto:
Giusto !!
si, ovvio, sono scemo ma fino ad un certo punto
ok, avevo provato anche tra cavo nero e massa ma non ricordo che risultati desse... mi sembrava oscillasse tra 0,2 e 0,3 ma non lo potrei giurare... appena mi scende la febbre vado a riprovare...
Inserito il - 09/03/2012 : 16:49:52  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Per la misurazione della febbre invece metti un puntale nell'orifizio in basso e l'altro in quello sopra , poi mi dici cosa misura !!! hahahahah
Tornando alla vespa , se ti misura 0.3 V è ovvio che la lampadina non si accenderà mai !
Altra cosa , se non ti si accende la lampadina posteriore non si dovrebbe accendere nemmeno quella d'illuminazione del contachilometri visto che è in parallelo !!
Ovviamente auguri di pronta guarigione !
Inserito il - 09/03/2012 : 17:17:16  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
quella del tachimetro non l'ho provata, effettivamente bastava quello per escludere un eventuale danno del filo nero... che belina che sono...
