Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - mangia candele!HELP!
kiddinamite
Prov.: Parma
Città: Parma
10 Messaggi
Inserito il - 06/03/2012 : 09:52:15  Mostra Profilo Invia a kiddinamite un Messaggio Privato
Buongiorno a tutti ho un problema che mi affligge da troppo tempo e spero mi possiate dare una mano voi....
Vespa 50 special, monta motore 125 primavera NUOVO rettifica cilindro e pistone nuovo, motore aperto e rifatto da capo a piedi, impianto elettrico nuovo, puntine nuove e regolate, bobine e condensatore nuovi, cablaggi statore nuovi, candela nuova, carburatore pulito e cambiate tutte le guarnizioni....ecc. ecc.
Insomma il motore e' nuovo con 1000 km, il problema e' che "mangia" le candele come il pane una ngk b7hs dura si e no 150 km poi inizia a sbagliare e la candela si bagna senza piu provocare lo scoppio giusto(il colore della stessa e' nocciola durante il suo normale funzionamento, solo quando la smonto che sbaglia si presenta tutta nera)...cambio la candela e la vespa non sbaglia un colpo!
Non riesco proprio a capire cosa possa essere e perche si comporta cosi, vi prego illuminatemi!
Grazie in anticipo a tutti!
DarioVNB1-T.S.
Città: FERRARA
2901 Messaggi
Inserito il - 06/03/2012 : 10:45:36  Mostra Profilo Invia a DarioVNB1-T.S. un Messaggio Privato
Prova a cambiare marca di candele intanto. In molti qua sul forum ME COMPRESO abbiamo avuto problemi con le nuove NGK.
Prova intanto montando una candela DENSO o Champion, se il problema scompare è il classico caso di candela NGK che dopo 100km è da buttare, se il problema persiste è qualcos'altro ma intanto una ipotesi l'abbiamo scartata
TAPS
uninc
Città: Parabiago
832 Messaggi
Inserito il - 06/03/2012 : 10:49:00  Mostra Profilo Invia a TAPS un Messaggio Privato
innanzitutto ben venuto. il motore che monti è di un primavera o un primavera Et3 ?
per sbagliare che intendi che la scintilla la fa quando vuole lei?
Livin Fresh - Always fun
kiddinamite
Prov.: Parma
Città: Parma
10 Messaggi
Inserito il - 06/03/2012 : 10:50:42  Mostra Profilo Invia a kiddinamite un Messaggio Privato
Perfetto intanto ti ringrazio per il consiglio, oggi provo a prendere una champion perche con le denso mi ha fatto lo stesso scherzo anche se ammetto che sono durate molto di piu delle NGK!
Provo poi vi faccio sapere e spero dia quello!
Intanto grazie mille!
kiddinamite
Prov.: Parma
Città: Parma
10 Messaggi
Inserito il - 06/03/2012 : 10:52:04  Mostra Profilo Invia a kiddinamite un Messaggio Privato
Grazie! il motore e' un primavera, sbaglia nel senso che scoppietta e non tiene il minimo in maniera regolare fino allo spegnimento! e se non cambio la candela non riparte neanche a morire!
TAPS
uninc
Città: Parabiago
832 Messaggi
Inserito il - 06/03/2012 : 11:23:50  Mostra Profilo Invia a TAPS un Messaggio Privato
per me è la bobina al 90 %
kiddinamite
Prov.: Parma
Città: Parma
10 Messaggi
Inserito il - 06/03/2012 : 11:31:45  Mostra Profilo Invia a kiddinamite un Messaggio Privato
dici!??!!? messa nuova e' anche quella potenziata! avra 1000 km porco cane!
TAPS
uninc
Città: Parabiago
832 Messaggi
Inserito il - 06/03/2012 : 11:35:09  Mostra Profilo Invia a TAPS un Messaggio Privato
cosa vuol dire potenziata? io penso sia la bobina. ma naturalmente i piu' esperti sapranno sicuramente di che si tratta al 100%
kiddinamite
Prov.: Parma
Città: Parma
10 Messaggi
Inserito il - 06/03/2012 : 12:26:36  Mostra Profilo Invia a kiddinamite un Messaggio Privato
Per bobina potenziata intendo quella esterna ovvero quella che si collega direttamente alle candela!
La bobina all'interno dello statore e' nuova anche quella!
Spero di saltarci fuori!
viaggiatore
Città: Serravalle Pistoiese
461 Messaggi
Inserito il - 06/03/2012 : 13:20:40  Mostra Profilo Invia a viaggiatore un Messaggio Privato
a mio modo di vedere o sei estremamente grasso di carburazione o usi una percentuale di olio nella miscela troppo elevata.....
Vesponept
... sono tutti uguali....
kiddinamite
Prov.: Parma
Città: Parma
10 Messaggi
Inserito il - 06/03/2012 : 13:32:09  Mostra Profilo Invia a kiddinamite un Messaggio Privato
Ho pensato anche io ad una cosa simile, usa la miscela al 3.5% con olio Q8 100% sintetico!
Fuma blu solamente un paio di minuti da freddo poi va che e' una meraviglia!
Forse e' troppo grassa!? mi sembra strano?!
Inserito il - 06/03/2012 : 14:25:00  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
troppo grassa?? porca eva! fai la miscela al 2%!! ti credo che le candele non durano!!
Inserito il - 06/03/2012 : 14:29:06  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
se tutto nuovo... candela Bosch w5ac, mix al 2,5%, più l'olio è buono più la miscela serve magra già a 2,5 quindi sei grasso.....
elettrodo candela regolato con spessimetro a 0,3 mm.
kiddinamite
Prov.: Parma
Città: Parma
10 Messaggi
Inserito il - 06/03/2012 : 14:50:12  Mostra Profilo Invia a kiddinamite un Messaggio Privato
Perfetto, mi procuro la candela poi provo! Intanto grazie mille a tutti dell'aiuto!
kiddinamite
Prov.: Parma
Città: Parma
10 Messaggi
Inserito il - 06/03/2012 : 18:12:19  Mostra Profilo Invia a kiddinamite un Messaggio Privato
Aggiornamento.....acquistata candela nuova, montata....la vespa sbaglia ancora, ha dato 3/4 colpi poi si è spenta, la candela è bagnata quindi niente corrente!
Cambio candela e riprovo tenendo la forchetta scollegata ma vicino, la corrente c'è ma è debole, piccola e di un colore violaceo e la vespa non parte! Adesso che faccio?!! cavo candela?! bobina?! AIUTO!
Inserito il - 06/03/2012 : 20:04:16  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
ma non avevid ettoc he avevi scintilla buona????
la scintilla è buona quando posizionando la forchetta a 2 cm dalla massa fà un ARCO VOLTAICO evidente tipo saetta e non solo scintillio!!!
Puntine condensatore se a bobina esterna ,se interna aggiungi la bobina, cavi statore nuovi.... se non sei in grado mandami MP, è lo statore, è sempre lo statore.
