Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Velocità che cala, ma che diavolo...?
 Tecnica: Vespe smallframe
vassu94
born to be wild
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1118 Messaggi
Inserito il - 04/03/2012 : 07:49:53  Mostra Profilo Invia a vassu94 un Messaggio Privato
Salve a tutti,
ho una PK50XL Rush che monta:
-102 Polini ghisa
-Marmitta Polini Serpentone
-Albero originale anticipato 21mm
-Carburatore 16/16
-21/76 Denti Elicoidali
Diversi mesi fa prima dell'inverno, mi toccava quasi i 90 di contakm ora fa i 75 max 80 dato che ho smontato il cilindro e non è grippato. Quale può essere la causa? Carburazione? (di fatto è un pò grassa) se montassi un 19/19 + collettore andrebbe meglio? Il collettore è da raccordare al carter?
Grazie in anticipo
vesbat96
50 special
Città: jerago con orago
1490 Messaggi
Inserito il - 04/03/2012 : 09:40:10  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vesbat96 Invia a vesbat96 un Messaggio Privato
Anche la mia specialina è calata parecchio (da oltre 80 segnati a 75 segnati presi a fatica con un gran lancio), interessante sto post
Io pensavo di smontare gt, pulire il tutto e già che sono in ballo pensavo di modificare il finalino della siluro; non so però quanto potrebbe giovare una pulizia totale
Aspettiamo utenti più esperti
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 04/03/2012 : 11:44:43  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Su un 102 Polini un 19/19 è praticamente d'obbligo...
Il calo di prestazioni è difatto molto importante però.
Mi vien da pensare ad una scaldata che ha incollato parte di un segmento elastico.
Monta pure 19 con relativo collettore, anche senza raccordare per il momento.
Inserito il - 04/03/2012 : 17:21:06  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Il collettore da 19 è raccordato perfetto al foro sul carter in originale e di scatola.
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 04/03/2012 : 22:49:30  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
se cala sta per grippare...molto probabilmente sei troppo magro di carburazione!!!! 19/19 e getto 82 sta tranquillo
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 05/03/2012 : 09:34:21  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
se prima andava bene nel medesimo settign occhio a non avere aspirazioni di aria. Hai sintomi del tipo che rimane un po' accelerata?
___________
_______________
Ciao, Oscar
specialinoelbano
Città: livorno
32 Messaggi
Inserito il - 05/03/2012 : 14:14:40  Mostra Profilo Invia a specialinoelbano un Messaggio Privato
il collettore semplice per il 19, prima di montarlo va pulito e fresato da varie sbavature e scalini interni dovuto alla saldatura della flangia esterna. fresa, pulisci e lucida il collettore inoltre prendi un pezzo di vetro con smeriglio fine, e spiana la flangia
vassu94
born to be wild
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1118 Messaggi
Inserito il - 05/03/2012 : 20:24:24  Mostra Profilo Invia a vassu94 un Messaggio Privato
nono, il 16 va bene di carburazione, non è magro, è grasso! a volte quando parto da fermo mi batte 4 tempi e il cilindro non ha un graffio, marmitta nuova e non tappata, niente grippate o scaldate lo tiro poche volte e quando lo tiro non più di 1km a tutto gas (l'ho smontato qualche giorno fa ed è perfetto), olio bardhal sintetico, quindi, mi vien da pensare che ritoccando la carburazione o montando un 19 ritornerà a solcare il fondo scala e oltre non è che perchè sta cambiando il tempo varia la carburazione?
vassu94
born to be wild
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1118 Messaggi
Inserito il - 05/03/2012 : 20:26:40  Mostra Profilo Invia a vassu94 un Messaggio Privato
no, è tutto perfetto, solo che da un pò non fa la velocità che dovrebbe, da quando sta facendo più caldo
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 05/03/2012 : 21:00:09  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
quanti km ha?????
vassu94
born to be wild
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1118 Messaggi
Inserito il - 06/03/2012 : 17:56:43  Mostra Profilo Invia a vassu94 un Messaggio Privato
ACvespaDC ha scritto:
quanti km ha?????
non so, penso 2000 massimo la ho usata poco
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 07/03/2012 : 15:52:48  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
non è che ti sei ingrassato ??
