Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - 50 special non parte!!
 Tecnica: Vespe smallframe
Federico_50special
Città: coggiola
2 Messaggi
Inserito il - 03/03/2012 : 16:52:40  Mostra Profilo Invia a Federico_50special un Messaggio Privato
la mia 50 special...non parte! la faccio per accendere ma sento uno scoppio! cosa puo essere?
Federico_50special
Città: coggiola
2 Messaggi
Inserito il - 03/03/2012 : 17:14:16  Mostra Profilo Invia a Federico_50special un Messaggio Privato
e partita solo una volta dopo un bel po di spedalate! ma si e spenta subito
Inserito il - 03/03/2012 : 17:43:37  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
eh, è un po' vaga la descrizione purtroppo... il sintomo è comune a molti danni...
se hai la bobina esterna prova a vedere che non si sia fulminata... se non funziona dopo questa prova, o se hai la bobina interna, ne riparliamo...
jonny
50 special
Città: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 03/03/2012 : 18:21:12  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
Wyatt87 ha ragione, le cause possono essere tante!!
prima cosa, cambia candela, e verifica che ci sia corrente
poi pulisci il carburatore per bene con aria compressa
poi verifica che la miscela scenda dal serbatorio normalmente
poi ne riparliamo !
che motore monti?
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 03/03/2012 : 19:55:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
da quanto tempo è rimasta ferma???? se da tanto comincia a svuotare il serbatoio e pulire il carburo...
poi ispezione il serbatoio se non ci fosse ruggine o morchie sul fondo...e una bella candela nuova...
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 04/03/2012 : 11:47:20  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Hai provato almeno a cambiar candela e a dare una bella pulita a serbatoio e carburo?
