Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - mi serve un occhiometro
 Tecnica: Vespe smallframe
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 03/03/2012 : 16:04:51  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
un occhiometro è uno strumento di misura molto pregiato...specialmente che vede le vespe tutti i giorni.... io non ce l'ho.....
Vorrei sapere se ad occhio, (giusto per far partire il motore e poi di conseguenza regolare) se è in fase lo statore, se ci siamo tra i 17° e i 21°, non ha nessuna tacca di riferimento, la dovrei ricreare....
ho cercato sia qui che sui google la foto reale....
questo è uno statore che mi hanno dato per HP ma credo che sia per Ape,
' segni di riferimento erano sulla parte alta dello statore (come in foto) che ho dovuto ritagliare per far entrare l'ingrossamento della lavorazione del carter......
Allora cosi' dovrebbe partire?
