Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - SITO Siluro
 SITO Siluro
audi a6
Città: bologna
121 Messaggi
Inserito il - 27/02/2012 : 16:04:21  Mostra Profilo Invia a audi a6 un Messaggio Privato
Salve ragazzi avevo postato la richiesta nella sezione marmitte: avrei bisogno del codice della Sito siluro per 50 special, in quanto il mio mecca la ordina da un rappresentante (risparmiando) ma, gli chiede il codice.... Grazie audi a6.
audi a6
Città: bologna
121 Messaggi
Inserito il - 28/02/2012 : 11:38:05  Mostra Profilo Invia a audi a6 un Messaggio Privato
Altrimenti mi suggerite come cercarlo su SITO ? Nella FAQ delle marme c'e' solo la foto... Grazie !!!
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 28/02/2012 : 13:12:38  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
0238 per la versione nera
0238C per la versione cromata
___________
_______________
Ciao, Oscar
audi a6
Città: bologna
121 Messaggi
Inserito il - 29/02/2012 : 13:59:25  Mostra Profilo Invia a audi a6 un Messaggio Privato
Grazie infinito grandeveget !!!
Crapanzanokarma
Città: Saluzzo
266 Messaggi
Inserito il - 30/10/2012 : 17:54:47  Mostra Profilo Invia a Crapanzanokarma un Messaggio Privato
evito di aprire un nuovo topic per una domanda veloce che per molti di voi sarà stupida...
una sito siluro (oppure una faco siluro) monta su una 50pks?? il resto della configurazione sarebbe 102 polini, 22/63DE, 19.19, albero anticipato mazzucchelli...
Grazie a tutti e a presto...
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 30/10/2012 : 19:21:13  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Lo monta ma con difficoltà perché il foro sul braccio del carter è più in basso dovresti un po' tirare verso di te .... Oppure fare un foro allungato sulla staffa della marma
Inserito il - 30/10/2012 : 20:15:49  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
NO non monta sottto al telaio in quanto la PK ha la paratia per la ruota di scorta e quindi non c'è spazio... inoltre non monta nemmeno sul carter innquanto il foro di ancoraggio sulla PK è più basso....
Crapanzanokarma
Città: Saluzzo
266 Messaggi
Inserito il - 30/10/2012 : 21:57:09  Mostra Profilo Invia a Crapanzanokarma un Messaggio Privato
Grazie ad entrambi come sempre...allora opterò per una polini a banana o una proma o una giannelli...peccato la sito siluro o faco siluro erano molto meno "sgamabili"...
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 31/10/2012 : 09:24:30  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
su pk si può montare la replica della siluro ets, ma è per corsalunga, dunque per montare su corsacorta occorre montare la marmitta su un blocco motore "volante" cioè in mano (non montato sul telaio), scaldare col cannello il collettore ovviamente non troppo vicino al cilindro, e piegarlo spingendo la marmitta in modo che coincida l'attacco sul braccio motore. Tuttavia va detto che la siluro ets passa a stento a pelo col telaio sia dal collettore (con la paratia della ruota di scorta) che dal finale (telaio sotto la freccia), quindi non vorrei che deformando il collettore si rischi che tocchi, sarebbe da vedere.
___________
_______________
Ciao, Oscar
Crapanzanokarma
Città: Saluzzo
266 Messaggi
Inserito il - 31/10/2012 : 12:44:47  Mostra Profilo Invia a Crapanzanokarma un Messaggio Privato
In parole povere conviene mettere un'altra marmitta...era solamente perchè come sappiamo tutti una sito siluto passa quasi inosservata alle F.d.o.... ma pazienza...si andrà giù di proma, polini banana e simili....
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 31/10/2012 : 16:39:29  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Se al momento hai il padellino originale o sito potresti prendere in considerazione la sito plus, è omologata e comunque poco rumorosa, certo non dà le prestazioni di una semiespansione e mura presto, ma è già decisamente meglio del padellino originale della pk s ed anche di quello sito standard... Poi se cerchi c'è una discussione in cui si parla di come ottenere qualcosa in più modificando la sito plus. Aumenta molto la coppia ai medi e diventa un po' più libera dove mura, fa più rumore ma resta più antisgamo di una classica banana ed inoltre conserva l'aspetto di una marmitta originale.
___________
_______________
Ciao, Oscar
