appo70
Regione: Lombardia
Prov.: Brescia
Città: toscolano maderno
70 Messaggi |
Inserito il - 24/02/2012 : 08:59:27
Eccomi a condividere con voi il mio primo restauro (Vespa 50 N 1968 regalatami da mio cognato di cui suo padre ne è stato l'unico proprietario, peccato che al momento non abbia trovato il libretto originale) spero di cavarmela e che riesca bene, naturalmente in caso di necessità chiederò ai più esperti qui sul forum. Grazie. Intanto mi appresto a mettere alcune foto sulle condizioni in cui ho trovato la vespa. Segue----->
appo70
Regione: Lombardia
Prov.: Brescia
70 Messaggi |
Inserito il - 24/02/2012 : 09:05:29
Ecco le condizioni in cui si trovava il mese scorso quando l'ho presa....
 93,88 KB
 93,01 KB
 86,26 KB
 89,44 KB
 77,56 KB
 94,5 KB
 91,35 KB
appo70
Regione: Lombardia
Prov.: Brescia
70 Messaggi |
Inserito il - 24/02/2012 : 09:11:42
In questo mese è stata smontata completamente, aperto il motore e pulito tutto......
 87,5 KB
 86,6 KB
 84,88 KB
 81,88 KB |
cr79
Regione: Lombardia
Prov.: Cremona
Città: cicognolo
109 Messaggi |
Inserito il - 24/02/2012 : 19:12:23
Ottima base di restauro vedrai che ti riuscirà benissimo!! complimenti per il motore devi aver usato molto olio di gomito!!!
buon lavoro  |
appo70
Regione: Lombardia
Prov.: Brescia
70 Messaggi |
Inserito il - 24/02/2012 : 19:50:29
Grazie mille per come era messo pensavo venisse peggio, penso non fosse stato lavato da quasi 40 anni..... |
Inserito il - 24/02/2012 : 20:15:55
puoi starne certo....
turchese. |
appo70
Regione: Lombardia
Prov.: Brescia
70 Messaggi |
Inserito il - 25/02/2012 : 10:26:45
turchese.
Si Turchese è il suo colore originale e mi piacerebbe riverniciarla così, ma mia figlia (che la userà tra qualche anno) preferisce il Giallo Positano colore peraltro usato per il modello, anno e numero di telaio della vespa....mi sa che devo accontentarla.... |
appo70
Regione: Lombardia
Prov.: Brescia
70 Messaggi |
Inserito il - 25/02/2012 : 10:33:31
quualche altra foto su come procede il restauro....
 88,45 KB
 79,6 KB
 91,01 KB |
appo70
Regione: Lombardia
Prov.: Brescia
70 Messaggi |
Inserito il - 25/02/2012 : 10:36:17
Cuscinetti inseriti, scaldando il carter con pistola termica, e cuscinetti un paio d'ore nel freezer entrano amano, poi ho messo i paraoli......
 93,24 KB
 83,63 KB
 85,61 KB
 90,31 KB
 86,24 KB
 90,4 KB |
appo70
Regione: Lombardia
Prov.: Brescia
70 Messaggi |
Inserito il - 25/02/2012 : 10:38:23
Quindi revisionato il cambio con sostituzione crocera (anche se non era messa male), tamponcini in gomma di fine corsa ingranaggio avviamento, sostituzioni o-ring perno avviamento e forcella cambio, revisionata la frizione sostituendo i dischi in sughero precedentemente lasciati qualche giorno a bagno nell'olio, molla frizione rinforzata (regalata insieme ai dischi quando li ho acquistati, spero non mi dia problemi con il gruppo termico originale), sostituite le rondelle pignone albero motore e frizione e rimontato il tutto.....
 89,52 KB
 94,76 KB |
appo70
Regione: Lombardia
Prov.: Brescia
70 Messaggi |
Inserito il - 25/02/2012 : 10:45:27
Revisionato coperchio frizione con relativa sostituzione o-ring pulizia e ingrassaggio rallino (spero si dica cosi), Sostituito paraolio albero ruota posteriore, e chiuso il tutto cambiando naturalmente le guarnizioni di carta. A questo proposito ho letto pareri discordanti sull'uso o meno di paste sigillani varie, nere, rosse, o di mastice per guarnizioni, io ho optato (visto che il motore è la prima volta che viene aperto dalla sua nascita, e le superfici non avevano segni,per mettere le guarnizioni bagnate con un pochino di olio motore che le fa gonfiare leggermente e dovrebbero assicurare la tenuta lo stesso (dovrebbe essere il metodo usato in origine in fabbrica). Speriamo non ci siano perdite....
 81,88 KB
 87,92 KB
 88,48 KB
 95 KB
 84,82 KB
 87,44 KB
 86,38 KB
 96,94 KB
 97,42 KB |
appo70
Regione: Lombardia
Prov.: Brescia
70 Messaggi |
Inserito il - 25/02/2012 : 10:45:53
| Dimenticato qualcosa secondo voi????? |
DarioVNB1-T.S.
Regione: Emilia Romagna
Prov.: Ferrara
Città: FERRARA
2901 Messaggi |
Inserito il - 25/02/2012 : 11:30:46
Complimenti per il vespino, ottimo lavoro fatto, e APPROVO al 100% l'idea di farla gialla per tua figlia ...
Secondo me ti conviene spostare la discussione nella sezione "vespa: restauro-notizie storiche" (manda un mp a un qualche mod che ti dice come fare o te lo fa lui) così sarai sicuramente più seguito dagli esperti del settore e puoi ricevere più aiuti |
appo70
Regione: Lombardia
Prov.: Brescia
70 Messaggi |
Inserito il - 25/02/2012 : 17:26:54
| Ok Grazie della dritta......... |
appo70
Regione: Lombardia
Prov.: Brescia
70 Messaggi |
Inserito il - 25/02/2012 : 18:29:01
| Grazie al Moderatore Mimmo per aver spostato la discussione nella giusta sezione. |
Prov.: Bergamo
Città: darco city
5220 Messaggi |
Inserito il - 25/02/2012 : 18:32:56
che dire...ottimo inizio e buon lavoro!! |
GLI SPECIALISTI
