Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - si puo' fare!!!!!
 si puo' fare!!!!!
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 23/02/2012 : 19:50:25  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
http://www.youtube.com/watch?v=rdkecMOT1ko
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 23/02/2012 : 19:50:57  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
ho visto questo su facebook !!!!
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.101727803250763.3396.100002406304975&type=3
Pk_Damiano_4Hp
Damiano
Città: Albano Laziale
711 Messaggi
Inserito il - 23/02/2012 : 20:05:13  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pk_Damiano_4Hp Invia a Pk_Damiano_4Hp un Messaggio Privato
Nulla di nuovo io non avrei utilizzato il Dr piuttosto una Termica per T5 visto che la corsa è più compatibile tutti i casi andrà più o meno come un 130 Polini ghisa di scatola vale la pena?
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 23/02/2012 : 20:15:58  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
nooo io pensavo a un bel parmakit o quattrini o falck!!!!!!!!!!!!
il T5 lo so che è un cesso...
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 23/02/2012 : 20:53:18  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
il T5 un cesso??!! Certo che ne capisci molto di motori eh.... lui diceva il contrario per inciso...
___________
_______________
Ciao, Oscar
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 23/02/2012 : 21:04:51  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
diciamo che con meno sbattimento monti un rotax
Inserito il - 24/02/2012 : 11:16:46  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
cosa c'è di fantasmagorico in quel link? motori shuttle?
Inserito il - 24/02/2012 : 11:17:54  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
T5 cesso? forse volevi dire il motore originale migliore che ha fatto piaggio su vespa..
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 24/02/2012 : 14:56:17  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Porca Puzzola! Tutto quel lavoro per montare un osso del genere!?
Pk_Damiano_4Hp
Damiano
711 Messaggi
Inserito il - 24/02/2012 : 20:25:49  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pk_Damiano_4Hp Invia a Pk_Damiano_4Hp un Messaggio Privato
Se metti su un carter small un 172 malossi con albero c.54 a spalle piene montato girato, con una bella marmitta calcolata ed un pacco lamellare saldato dietro (dove esce la marmitta) tra carter e cilindro non so se vada come un rotax ma poco ci manca. Il T5 è un capolavoro ne ho fatto uno lamellare al carter in c.60 con il 172 Malossi appunto è venuto fuori un missile, fasi abbastanza alte (non ricordo di preciso) e 12.300giri in 2° marcia (questo si che me lo ricordo) con la primaria a denti dritti polini e cambio ravvicinato bello bello bello...se un giorno mi faccio un Px rifarò un motore del genere
Inserito il - 24/02/2012 : 21:01:06  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
se monti il 172 al T5 o al PX è uguale....
il cilindro T5 è bello e pompatello, ma un buon ghisa 130c small lo straccia se è armato di 28 e di marma decente non lo vede proprio!!! cioè la T5 magari 12 v reali li tira fuori dal cappello... ben altra cosa sono i vespioli small che ne hanno 20 con la metà del peso!!!
Cioè la mia specialina 75cc nulla di che, rapportino e 19 se li divora i PX originali o poco ci manca...
Ibridi simili se ne vedono e sono sempre da ammirare anche se il cilindro scelto non è poi un missile , l'idea e la realizzazione a mio dire sono di pregio e....
SI, PUO', FAREEEEEEEEEEEEEEE!
la roba peggiore l'ho veduta anni fà, cilindro 250 cagiva WrX acqua carburatore BING da 42, marmitta cross adattata... non sò se correva davvero ma al minimo faceva veramente paura quando davano gas... cioè le vespe attuali del VPI sibilano altissime, quella, RUGGIVA.
Sbiondi
io
Prov.: Sassari
Città: OLBIA
839 Messaggi
Inserito il - 24/02/2012 : 21:46:42  Mostra Profilo Invia a Sbiondi un Messaggio Privato
Non sono d'accordo su una cosa Paolo, non è esattamente uguale montare un 172 su un motore px o t5, ben altra storia, corsa diversa, fasi diverse, travaseria molto piu generosa, giri molti di piu.... sul mio ho un vecchio pinasco 162 montato plug & play, cambiati solo i getti e montata primaria 23/64 DD ad oggi non ho trovato un px con 177 plug & play che mi possa infastidire anche solo un po.... Una precisazione, attualmente monto lo scarico originale, ma ho una vecchia espansione (sito flash) che mi vuota un po fino ai 4000, ma dai 4000 non fatica a tirare fino agli 8500 e anche un po di piu in condizioni ottimali....impossibile per un px plug & play....
yuri76
3703 Messaggi
Inserito il - 24/02/2012 : 22:30:18  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Scusa, ma la hai vista la travaseria di un rotax e calocolato la fasatura che ne salta fuori, Damiano?
Cioè, non c'è confronto...
Pk_Damiano_4Hp
Damiano
711 Messaggi
Inserito il - 25/02/2012 : 07:47:42  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pk_Damiano_4Hp Invia a Pk_Damiano_4Hp un Messaggio Privato
Fasatura alta non vuoldire più potenza il Rotax nasce per un cambio ravvicinato 6 marce piantato su carter small se non lo rapporti corto per farlo entrare in coppia non senti quella rabbia che dovrebbe avere la termica T5 nasce per un cambio 4 marce, infatti ho appunto detto che non sarà la stessa cosa ma volendo si può rendere tutto invisibile infilandolo sotto la cuffia et3 e quella termica corsa 54 tira senza problemi la 29-68 fino a 10.000 giri con la conseguente velocità finale
Inserito il - 25/02/2012 : 12:11:37  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
ma si può sapere cosa c'è nel link? io non vedo niente!
Maverick 96
T5!
Città: varese
1073 Messaggi
Inserito il - 25/02/2012 : 13:19:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Maverick 96 Invia a Maverick 96 un Messaggio Privato
poi un altro problema è che un 172 malossi per t5 costa la bellezza di 300 euro e non include neanche la testa (che ne costa più o meno altrettanti)
damiano, ma quel 172 in c60, è un malossi per t5?
