Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - dilemma Pedivella dello special vs pk
 Tecnica: Vespe smallframe
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 13/02/2012 : 13:57:19  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Allora sto fermo in un punto anomalo...
il carter è del pk, ho messo dentro gli ingranaggi dello special e fin ora nessun problema..
l'unico problema ho notato sulla pedivella che ho è dello special.
a parte che stona sul pk... ma ho notato che sul collo delle mille righe è poco profondo rispetto al pk... infatti si sente criccare il rocchetto mentre gira la ruota e ovviamente gira solo da un verso, ho risolto mettendo una rondella-rasamento di 3 mm tra la pedivella e il carter... cmq sempre in via provvisoria...
Oggi vado a comprare la pedivella del Pk e noto due cose che le millerighe (che giustamente ) è piu' profonda ma anche di diametro piu' grande!!!!
il rivenditore mi ha detto che sono tutte diverse.... e allora mi sono fatto dare l'ingranaggio della messa in moto nuova per il PK... e me facevo il colpo di spesa pazz pur di concludere ...
leggo sul catalogo ingranaggio per 50special, primavera,pk, rush,xl e hp...
ma allora????
ma sto perno delle millerighe sono uguali per tutte le small o no?
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 13/02/2012 : 18:53:40  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
io credo che il rivenditore dove so stato abbia preso un abbaglio pauroso...
Inserito il - 13/02/2012 : 19:51:59  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Mah, non ci metto la mano sul fuoco ma da quel che so, sono tutte perfettamente compatibili.
Inserito il - 13/02/2012 : 22:17:14  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
quoto davide
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 13/02/2012 : 22:51:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
allora mesa che ha avuto in mano una pedivella della large...
e poi mi avrebbe chiesto 28 euro....
ci ho messo una lapide in quel negozio!!!!!
Inserito il - 14/02/2012 : 08:47:35  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Scusa Fra ma io ho secchi di quelle pedivelle.....
e mi serve quell'albero trasformazione 50 a 125 cono 20 che tu NOn utilizzerai sul tuo SP...
insomma... a saperlo prima... se serve altro prima chiedi, abitiamo vicino.
