Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - CAMBIARE IL FARO POSTERIORE DEL PK...CONSIGLI???
 Tecnica: Vespe smallframe
valeryodome
Città: lugano
100 Messaggi
Inserito il - 12/02/2012 : 13:25:45  Mostra Profilo Invia a valeryodome un Messaggio Privato
Ciao ragazzi,
ho deciso che il faro posteriore del PK la rende prprio pessima...al solo cambiare questo, tutto il profilo del PK viene completamente valorizzato.
con che altro faro posteriore mi consigliate di sostituirlo?
mi piacerebbe proprio tanto metterci quello della special, ovviamente dopo averlo modificato per alloggiare la doppia lampadina. mi sapete dire come si puo' fare e come adattarlo?
V.
Inserito il - 12/02/2012 : 13:33:57  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
premesso che ogni vespa ha il suo fanale e la sua sella, ma sono scelte eprsonali, comunque dato che parli di doppia luce, di certo hai una XL o una rush... l'opzione direi che più che orientarsi verso il fanale della Special sia da indirizzare verso il fanale post della PKs del 1983, sempre a doppia luce ma dal disegno appena differente...
consiglio inoltre sella lunga Pks 125 1983 con telaio a molle, comoda e bella in abbinamento.
Inserito il - 12/02/2012 : 14:38:13  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Se proprio vuoi cambiarlo io ti consiglio quello Primavera o ET3.
gianni50 special
pk 50 xl
Prov.: Messina
Città: messina
547 Messaggi
Inserito il - 12/02/2012 : 18:48:41  Mostra Profilo Invia a gianni50 special un Messaggio Privato
a me modestamente una pk con il faro di una special o ET3 non piacerebbe ....
ma queste sono scelte tue ...
se proprio vuoi cambiarlo fai come dice poeta e monta il faro della pks
PKFOREVER
valeryodome
Città: lugano
100 Messaggi
Inserito il - 12/02/2012 : 20:47:52  Mostra Profilo Invia a valeryodome un Messaggio Privato
Poeta, di norma quello che mi consigli lo prendo per oro colato e non lo discuto ma questa volta non ce la fo' proprio. perdonami.
gli unici due faretti posteriori che mi piacciono sono quello dello special o quello che da SIPscootershop chiamano "piccolo antico"...per il primo mi devo inventare qualcosa per adattarci la luce dello stop e amche il terzo cavo del faro attuale che non so neanhce a cosa serva(a cosa serve??).
per il secondo invece sono a posto. c'é gia' tutto, devo solo adattarlo.
consigli sulla prima soluzione?
V.
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 12/02/2012 : 21:21:03  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
quella del PK125s non è male... infatti ci sto pensando anch'io di metterlo e hai la luce sulla targa e lo stop!
ovviamente anche con l'interruttore sul pedale..
valeryodome
Città: lugano
100 Messaggi
Inserito il - 15/02/2012 : 22:49:24  Mostra Profilo Invia a valeryodome un Messaggio Privato
no no, quello del pk125s è praticamente uguale a quello del 50XL...oramai l'ho partorita questa idea : ci devo piazzare quello della special..e ci coloro anche il tettuccio di plastica in tinta con la carrozzeria(arancione).
ok, ora facciamo un lavoro di squadra : io ci metto i soldi, voi i consigli. quindi, io sabato vado e compro il faro della special...voi datemi tutti gli schemi, foto e consigli su come adattare il faro dello stop al faro.
ragazzi, ci conto.
V.
