Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - pinasco 213 corsa 60
Pagina: di 16
Inserito il - 10/02/2012 : 11:32:20  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
ciao a tutti, apro una nuova discussione in quanto ho deciso di passare ai carter a valvola, questa volta ho deciso di chiudere i dadi con in frenafiletti forte così non lo apro finchè non finisco la cromatura del cilindro!!!!
configurazione:
albero specialissssssimo in corsa 60, gabbia a rulli argentata, biella forgiata, spinotto ad alta inferenza, biella con tagli per la lubrificazione dei 2 cuscinetti,ecc..
carburatore all'apparenza si24, lavorato in tutti i passaggi e in più tornito a 26,35 circa una vera bomba!!!
24/63 malossi DD
padella di mega V6+ in arrivo
cambio con 4^ da 36 denti
frizione blindata con anello di rinforzo
pinasco con testa rivista
questo fine settimana preparo i carter, la prossima mi arriva il resto del materiale, poi devo smontare la forcella per sostituirla con quella a disco, colorare un po di cose e ci siamo, in un mese/mese e mezzo siamo in strada, a si in arrivo anche gomme nuove.. 110/80-10 su cerchi particolari.. tutto da decidere.. staremo a vedere!!! ciao...
Inserito il - 10/02/2012 : 13:22:40  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
fede questi lavori son da fare sulla tua
Inserito il - 10/02/2012 : 14:13:14  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
Si luigi, mi son rotto di fare tutto quel baccano con il lamellare, di non frenare e di non aver ruote a sufficienza, quindi porto un po di migliorie al px.. Faro una cosa del genere sempre a manetta con coppia da landini!!!
vespa 10
Città: cava de' tirreni
2548 Messaggi
Inserito il - 10/02/2012 : 14:18:32  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespafrank Invia a vespafrank un Messaggio Privato
bravo fede stai segueno il mio stesso pensiero però io rimango sulla cubatura inferiore 172
Pk_Damiano_4Hp
Damiano
Città: Albano Laziale
711 Messaggi
Inserito il - 11/02/2012 : 09:16:44  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pk_Damiano_4Hp Invia a Pk_Damiano_4Hp un Messaggio Privato
l' albero te l' ha fatto Grey vero? io sta facendo un lavoro simile, sempre pinascone, però creando un' albero c.60 per 200Rally con accensione femsa e spalla del volano saldata per bilanciare ed aumentare la pressione nel carter e spinotto saldato l' albero di base è lo stesso quello che trovi su e-bay a 118€ spedito. E' un tavemi la biella è molto bella ed è piantato con una bella interferenza anche se non perfettamente allineato. La marmitta V6+ per il pinascone è troppo aperta, perdi coppia sotto e quello che guadagni sopra è ad un regime a cui il pinasco non si esprime bene, per fasatura e anche per la struttura stessa della termica con il pistone molto pesante e le fasce "grandi". Se ancora non l' hai presa la marmitta prendi la V4+ e vedrai che forse puoi mettere anche la 4° da 35.
Inserito il - 11/02/2012 : 12:08:32  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
si l'albero me lo ha fatto stefano.. per la marmitta la ho già presa, vedremo come va poi vedremo!!!
Inserito il - 05/03/2012 : 15:41:33  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
ciao a tutti, nel fine settimana sono andato avanti con i lavori e mentre cambiavo i silent block mi sono fermato a quallo dell'ammortizzatore posteriore..
ho montato il silent ugualmente ma non sono sicuro, non so che fare, il ricambio è giusto ma la misura sbagliata, voi avete info a riguardo?
vittorio64
Prov.: Pordenone
Città: pordenone
192 Messaggi
Inserito il - 05/03/2012 : 16:09:38  Mostra Profilo Invia a vittorio64 un Messaggio Privato
fede ne ho cambiati 2 su dei 125 e avevo lo stesso dubbio. sono ritornato da mcr e kino mi ha garantito che sono i suoi. penso sia solo dilatazione della gomma. comunque quello lo sost. anche con il motore su.
Inserito il - 05/03/2012 : 16:12:53  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
ciao vittorio, mi sembra strano che con il tempo si possa dilatare così tanto. mah.. io ormai lo ho montato, ma non credo di trovare altri tamponi di quella misura!!
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 05/03/2012 : 16:45:35  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
seguo con molto interesse perchè mi sta solleticando l'idea di un blocco 200 con 24/63 e quarta da 36, ovviamente corsa 60 (o addirittura 62 by pinasco), solo che io pensavo di utilizzare il polinone in alu per meglio tirare i rapporti lunghi. Anche secondo me la V6+ è troppo aperta, specie con quei rapporti.
___________
_______________
Ciao, Oscar
Inserito il - 05/03/2012 : 16:58:20  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
speriamo vada la marmitta!! son già stato sgridato da mega!!! se non rende me ne prendo tutte le responsabilità!!!!
vittorio64
Prov.: Pordenone
Città: pordenone
192 Messaggi
Inserito il - 05/03/2012 : 17:00:06  Mostra Profilo Invia a vittorio64 un Messaggio Privato
sono andato a sravanare nella mia cripta ed e saltato fuori il tampone vec e dilatato come il tuo. vai tranquillo che le el suo.
Inserito il - 05/03/2012 : 17:12:32  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
allora perfetto!! grazie..
vittorio64
Prov.: Pordenone
Città: pordenone
192 Messaggi
Inserito il - 05/03/2012 : 17:24:34  Mostra Profilo Invia a vittorio64 un Messaggio Privato
poi quando ci metti il perno si alarga ancora.
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 05/03/2012 : 17:25:36  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
fede ma come hai fatto a tornire il carburo ad oltre 26? non si apre il canale delle vite del minimo?
___________
_______________
Ciao, Oscar
Inserito il - 05/03/2012 : 17:30:23  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
ha fatto tutto grey.. devi chiedere a lui!! io ho solo misurato!!!
Pagina: di 16 Discussione Precedente Discussione Discussione Successiva
