Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Cercasi consigli.
 Cercasi consigli.
nicholas
Città: Garbagnate milanese
6 Messaggi
Inserito il - 06/02/2012 : 01:49:50  Mostra Profilo Invia a nicholas un Messaggio Privato
Ciao ragazzi.
Ho una special prima serie 3 marce con ruote da 10"
Penso che siano stati sostituiti i carter,perché monta il "volano diametro grande"
Attualmente c'è un gt 75 dr
Carburatore 19
Marmitta polini banana tagliata e svuotata.
Campana:boh
Vorrei montare un 130 dr
Albero anticipato (mazzucchelli ?!)
Campana : chiedo a voi. ( 27-69 ?! )
Indicativamente,sapreste dirmi i prezzi ?!
Io ho stimato: 90€+90€+40
Grazie in anticipo!
Nico
jonny
50 special
Città: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 06/02/2012 : 07:53:13  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
allora: io ho propio il motore che cerchi tu!!!
il mio è:
130 DR
albero mazzuchelli ( se puoi spendere due soldi in più vai di pinasco o DRT)
27/69
e 19/19
e polini a banana
non è una bomba in velocità ma va comunque bene, e soppratutto ha un buona coppia!!
se hai un po di manualità raccordi i travasi, anticipi l' albero e ci metti un 24 !!
è un motore che durerà sempre!!
per il volano, sicuramente hai l' accensione della special ultima serie "migliorata" e va benissimo quella, non andare più in su con il peso sennò tranci il cono dell' albero !!
DarioVNB1-T.S.
Città: FERRARA
2901 Messaggi
Inserito il - 06/02/2012 : 12:51:20  Mostra Profilo Invia a DarioVNB1-T.S. un Messaggio Privato
Ciao, se vuoi un motore indistruttibile fai così:
130 DR
Albero o olympia o mazzucchelli (Pinasco e parmakit sono fatti meglio ma costano di più.... Sarebbero indispensabili con cilindri più "pepati" come polini e malossi)
Carburatore 19/19 con collettore e filtro originali primavera
Campana z24/61DE originale primavera
Marmitta sito Siluro
Frizione originale con molla dorata primavera
Paraoli corteco blu e cuscinetti SKF in tolleranza c3 e non sbagli mai
Crociera nuova.
Pneumatici PIRELLI SC30
volano special terza serie migliorata oppure alleggerire il tuo a 2,2kg (il mazzucchelli mal si abbina con volani troppo pesanti dicono.... Se vuoi andare sul sicuro col volano originale della 3 marce prendi un Pinasco o un olympia)
Però.... Però.... Però....
Già che fai un corsalunga io lo farei un po' più performante....
130 polini classico
Albero Pinasco
Carburatore pwk 24 o il classico phbl 24 con relativi collettore filtro e modifica tirante aria.
Marmitta siluro o proma banana
Campana z27/69DD
Tutto il resto come sopra.
N.B. per questa seconda configurazione è OBBLIGATORIO lavorare i carter raccordando i travasi di base ai generosi travasi del polini e allungare la valvola (non so di quanto... Aspetta utenti più esperti)
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 06/02/2012 : 13:35:54  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
130 DR
Crociera nuova.
130 polini classico
Albero Pinasco
Campana z27/69DD
quoto!!
per la seconda configurazione cambierei anche la crociera e molla rinforzata!!!
anche i parastrappi della campana rinforzati...
e non ci pensi piu'
nicholas
6 Messaggi
Inserito il - 06/02/2012 : 14:20:46  Mostra Profilo Invia a nicholas un Messaggio Privato
Ahhahahaha dovrò stare attento alla linea. :D
Penso proprio che adotterò questa configurazione.sarà pronta x l estate.
SisI penso di raccordare i travasi.
Ah,il mio è un 3 travasi !
Il mazzucchelli amt 160 non è mica già anticipato ?!
Che velocita raggiungi,circa ?
nicholas
6 Messaggi
Inserito il - 06/02/2012 : 14:56:53  Mostra Profilo Invia a nicholas un Messaggio Privato
Il volano non so quanto pesa.
Diametro 17cm circa.
Dado: chiave da 14
Per ora lascio il 19
Anche la marmitta,voglio lasciare la polini banana.
Che differenza di prezzo c'è fra un polini+olympia rispetto mazzucchelli +. Dr ?
Quindi 27/69DD o 24/61 DE?
mi piace il fischio dei DD
Non c'è nessuna differenza di prestazioni fra DD e DE giusto ?!
Inserito il - 14/02/2012 : 10:00:35  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
le campane da 24 e da 27 si equivalgono nel rapporto finale, quindi scegli quella che più ti piace... o hai disponibile...
Il cilindro POLINi costa di più sappilo... e tanto... direi sui 140 al motoricambi ma magari su internet meno...
