Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Studio sigle getti e spilli in un carburatore
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 17/02/2012 : 08:59:42  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Dunque ho sottomano diversi carburatori e diversi getti e spilli
ma andiamo con ordine che vorrei capire di massima come si comporta un carburo quanto è magro o è grasso...
ovvimente con i carburi semplici hanno il getto del minimo e massimo "fissi", basta cambiare il getto e hanno il flusso costante in tutte le aperture. ..niente di più semplice...
nei carburatori a spillo qui c'è da studiare e capire..
partiamo da una base che ho in mano un PHBL25 con questo setting
spillo D31
polv AQ266
max 105
min 50
start 60
la sigla spillo D31 che cosa vuol dire? è la sezione? che quando lo spillo entra nel polverizzatore il suo diametro puo' variare da 266 a 235?
se mettessi uno spillo k 50 varierebbe da 266 a 216?
e li sotto al polverizzatore se ho un getto max 105 sa sezione lo spillo non influenza minimamente giusto?, se mettessi un getto max tipo 180 allora potrei sentire le differenze?
e le differenze tra le sigle K e D ? è la forma? cambia l'erogazione alla apertura della valvola
correggetemi se sbaglio... purtroppo in reto non ho trovato nulla per approfondire questi concetti tra getti, spilli polverizzatore
vorrei capire e indovinare il giusto rapporto tra la quantità di aria e benzina senza affogare o troppo magro...
accendiamo la luce!!!
Pk_Damiano_4Hp
Damiano
Città: Albano Laziale
711 Messaggi
Inserito il - 17/02/2012 : 11:56:50  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pk_Damiano_4Hp Invia a Pk_Damiano_4Hp un Messaggio Privato
sul web se cerchi trovi tutti i manuali tecnici dell' orto io li ho tutti mandami la mail che te li giro
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 17/02/2012 : 12:41:56  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
spedita!!!! grasssssie
Pk_Damiano_4Hp
Damiano
711 Messaggi
Inserito il - 17/02/2012 : 14:03:48  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pk_Damiano_4Hp Invia a Pk_Damiano_4Hp un Messaggio Privato
Ti ho mandato un po di roba se riesci e se ti va postala che io sono pigro
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 17/02/2012 : 15:41:24  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
certo tutto dipende dgli admin... e non so in quale spazio postare...
ci sono die files davvero strabilianti!!!!...
ho gia lavorato unificando le 7 pagine....
Inserito il - 17/02/2012 : 15:44:21  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
nelle FAQ.. mettile in sezione tecnica small frame elkaborazioni e poi le metto nelle faq copio incollo.
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 17/02/2012 : 15:47:40  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
ok!!
