Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Impianto elettrico VESPA PK 125 S aiuto
djmikydj
Città: brescia
41 Messaggi
Inserito il - 31/01/2012 : 21:02:50  Mostra Profilo Invia a djmikydj un Messaggio Privato
salve , la vespa pk 125 s non ha la batteria e nemmeno il motorino di avviamento...
ero interessato a montare la batteria, perchè mi serve la corrente a bordo come nella mia vecchia HP 50 ...
si può fare un impianto che riesca a ricaricare la batteria ?
Grazie Mille.
Inserito il - 31/01/2012 : 21:07:52  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Sì montando la treccia elettrica della Pk Rusch avviamento elettrico, il suo raddrizzatore e il vano portaruota con batteria e il relè... insomma tutta la treccia e l'elettronica (statore bobina e centraline) di una Rush elestart.... in Piaggio il tutto nuovo sui 400 euro (scontato)
djmikydj
Città: brescia
41 Messaggi
Inserito il - 01/02/2012 : 19:22:54  Mostra Profilo Invia a djmikydj un Messaggio Privato
non va bene prendere l'impianto elettrico che si trova sul sito ricambi-vespa ??? costa meno ...
Inserito il - 01/02/2012 : 19:53:19  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
la treccia costerà 10 euro, è il resto dei pezzi che costano gli altri 390 euro
Inserito il - 01/02/2012 : 20:06:42  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
esclusa la batteria ovvio...
djmikydj
Città: brescia
41 Messaggi
Inserito il - 02/02/2012 : 14:38:06  Mostra Profilo Invia a djmikydj un Messaggio Privato
e io non posso trasportare l'impianto elettrico della vespa 50 HP 4 marce ??
Inserito il - 03/02/2012 : 14:26:40  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
bisogna vedere che tipo di accensione monta!! se monta una 6 poli secondo me, come dice luca sostituendo il regolatore con quello px my si riesce a caricare una batteria, se ha un 4 poli bisogna vedere se esce prima di tutto il 12 volt e poi c'è tensione sufficiente a ricaricare una batteria!!
Inserito il - 03/02/2012 : 18:52:09  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
ma se ha lo statore Hp... risolve con la treccia di una rush.
djmikydj
Città: brescia
41 Messaggi
Inserito il - 04/02/2012 : 22:14:24  Mostra Profilo Invia a djmikydj un Messaggio Privato
a me servirebbe una lista dei pezzi che devo montare per far si che si ricarichi la batteria , e lo schema di dove devo collegare i cavi che vanno alla batteria ... non mi interessa fare andare le frecce , ma solo tenerla carica !!! è possibile?
Inserito il - 05/02/2012 : 23:58:36  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
vero luca, se ha le frecce ha anche la tensione a 12 volt.. quoto luca come sempre.. mito!
djmikydj
Città: brescia
41 Messaggi
Inserito il - 06/02/2012 : 14:45:31  Mostra Profilo Invia a djmikydj un Messaggio Privato
SI , la vespa HA le frecce !!! si puo fare ?? ma non basta montare un regolatore di tensione a 5 poli ??
djmikydj
Città: brescia
41 Messaggi
Inserito il - 08/02/2012 : 19:21:18  Mostra Profilo Invia a djmikydj un Messaggio Privato
io sono in possesso di questo identico regolatore... mi potete fare lo schema di collegamento dei cavi ?
anche con paint , ma che si capisca .... grazie mille
Inserito il - 08/02/2012 : 19:38:36  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
miky meglio di cio che ti ha detto luca non so cosa vuoi ancora...
djmikydj
Città: brescia
41 Messaggi
Inserito il - 09/02/2012 : 21:16:14  Mostra Profilo Invia a djmikydj un Messaggio Privato
tutti questi cavi arrivano nel vano batteria o bisogna stenderli nuovi ? se trovo tutto nel vano , basta che taglio e collego vero?
io sono in possesso del regolatore quello azzurro non nero , va bene lo stesso o devo cambiarlo ??? RINGRAZIO TUTTI PER LO SFORZO E L'AIUTO CHE MI AVETE DATO ...
djmikydj
Città: brescia
41 Messaggi
Inserito il - 27/03/2012 : 20:02:18  Mostra Profilo Invia a djmikydj un Messaggio Privato
RAGAZZI , QUESTO VA BENE ?? grazie
http://www.ebay.it/itm/REGOLATORE-TENSIONE-ORIGINALE-PIAGGIO-2308245-VESPA-PX125-PX-125-ANNO-2001-2002-/360438295336?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item53ebcbeb28#ht_3508wt_1163
djmikydj
Città: brescia
41 Messaggi
Inserito il - 01/04/2012 : 19:34:40  Mostra Profilo Invia a djmikydj un Messaggio Privato
allora al posto di cambiare il blocchetto e mettere quello a 4 fili , posso mettere un pulsante che unisce il bianco e il rosso?
unendoli è come aver messo la chiave su on giusto? quindi nel girare la chiave su on accendo anche il pulsante che collega i fili ...
un ultimo ok e comincio , i fili li ho gia portati da centralina a bauletto ... Grazie
